PHILIPS 42PFL3604/77
Modelo: 42PFL3604/77 - 42PFL3604/78
Chasis: TCM3.1L-LA
Control Remoto: 3539 / 013960
PowerBoard: IPL42L / 40-IP42CS-PWH1XG <-- Link más información!
TCM3.1L-LA_EN 3122 785 18650.pdf <-- Link de Descarga!
TCM3.1L-LA_EN 3122 785 18651.pdf <-- Link de Descarga!
TCM3.1L-LA_4806 727 17384.pdf <-- Link de Descarga!
[Actualización de software] PHILIPS 42PFL3604/77
Actualización de software PHILIPS 32PFL3404/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Seleccionar --> Software update --> Current software.
2. Descargar el software. Versión TCM31L-0.57
--> TCM31L-0.57_2010-04-05.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 42PFL3604/77
Subo datos de la eeprom
osvaldoolopez
Re: PHILIPS 42PFL3604/77
Mensaje por osvaldoolopez »
Hola ,quiero dejar informado de dos componentes que cuando fallan no permiten encender el tv, el led rojo de stby enciende pero el tv no arranca, puede ser el diodo D4 (SR34) y el electrolitico C474 (4,7 uf x 10v) los dos en la placa MAIN, espero que les sea de ayuda. Saludos
cristiancastaneda
Mensaje por cristiancastaneda »
hola buenas tardes . me toco este modelo de televisor para repara . estuve buscando informacion de esta tele ya que no me toma el usb , el hdmi,vga y video solo me capta canales. me sale para grabar la memoria. y no hay informacion de como enrar al modo servicio
cristiancastaneda
pido por favor el que pueda tener info de esta tele me la pueda brindar muchas gracias
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
osvaldoolopez escribió: 25 Jun 2021, 11:38 Hola ,quiero dejar informado de dos componentes que cuando fallan no permiten encender el tv, el led rojo de stby enciende pero el tv no arranca, puede ser el diodo D4 (SR34) y el electrolitico C474 (4,7 uf x 10v) los dos en la placa MAIN, espero que les sea de ayuda. Saludos
Hola que tal, tengo la misma falla, cambié el capacitor, el dido lo saqué y mide bien. Amaga a prender pero no hace nada, en la fuente me tira los 24v pero el power on se mantiene en 0v. La fuente esta ok porque al puentear prenden las lámparas. Algo curioso es que si toco el cristal con el tester vuelve a standby.. Alguna idea?
DiGiSYS
Mensaje por DiGiSYS »
juanca_x8 escribió: 18 Nov 2022, 11:01 Hola que tal, tengo la misma falla, cambié el capacitor, el dido lo saqué y mide bien. Amaga a prender pero no hace nada, en la fuente me tira los 24v pero el power on se mantiene en 0v. La fuente esta ok porque al puentear prenden las lámparas. Algo curioso es que si toco el cristal con el tester vuelve a standby.. Alguna idea?
¿Pudiste solucionarlo? Estoy en las mismas que vos.-
habria que medir con el osciloscopio si el cristal oscila bien (sino cambiarlo para probar) y las tensiones de los reguladores de la main que no tengan riple.
Tambien se puede regrabar la eeprom.
he resusitado algunos con el cap del reset y con estos tips que dejo arriba. Tambien he visto que prenden y se escucha un ruido por los parlantes ensordecedor y se vuelven apagar solos.
DiGiSYS
Ya lo encontre. Tengo un corto en la linea de +3v3, sigiendo el circuito llegue hasta L26, C10 y C349(Estan en la parte inferior del micro, abajo de la placa) levante L26 y se fue el corto de +3v3, levante ambos capacitores, sigue el corto, es el pin AV33_HDMI del micro el que mide 0.57 ohms
jblbubu
Mensaje por jblbubu »
DiGiSYS escribió: 13 Ene 2023, 13:12 Ya lo encontre. Tengo un corto en la linea de +3v3, sigiendo el circuito llegue hasta L26, C10 y C349(Estan en la parte inferior del micro, abajo de la placa) levante L26 y se fue el corto de +3v3, levante ambos capacitores, sigue el corto, es el pin AV33_HDMI del micro el que mide 0.57 ohms
Hola lo pudiste solucionar?
DiGiSYS
jblbubu escribió: 24 Feb 2024, 18:06
Es el micro en corto,tal cual lo dije ahi, por eso mide 0.57ohms
Jlo1845
Mensaje por Jlo1845 »
DiGiSYS escribió: 10 Ene 2023, 14:31
[/qu
BUENAS ENCONTRE EL JODIDO PROBLE NOSE SI SERA LO MISMO PARA USTEDES ESTABA CON EL MISMO SINTOMA..
DESTAPE EL DISPLAY Y ENCONTRE LOS SOPORTES CONDUCTIVOS DE LOS TUBOS LCD DESOLDADOS .. SOLDE ARME Y SALIO FUNCIONANDO ...ESPERO LES SIRVA
Jlo1845
