BUENAS COLEGAS
LES CONSULTO A SUS EXPERIENCIA,
TENGO 3 TV 2 NOBLEX Y UN PHILCO QUE USAN LO MISMO, LOS CUALES LOS 3 PRENDEN TIENE SONIDO TIENE LUS DE FONDO ( BACKLIGHT )
PERO NO DA VÍDEO IMAGEN NI OSD NADA ...
DESCONFIÓ EN LA T-COM YA QUE PROBÉ VARIAS MAIN EL TEMA QUE LA T-COM VIENE AL PANEL DIRECTA ALGUNA IDEA
EL FUSIBLE ESTA BIEN LOS 12 V ESTÁN .
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
SALUDOS
DAMIAN
TV NOBLEX 32LD858HT: Sin imagen
ElectroMundo987
Re: TV NOBLEX 32LD858HT: Sin imagen
Hola en la main revisa los capacitores smd aledaños al conector del display, varias veces me toco tv con esa falla en placas hisense. se ponen en corto y bloquean video.
gustavodani
hola como estas tendras diagrama de la t-com del noblex 32ld858ht xk tengo un capasitor en corto y nose de que valor es engo la misma falla SIN VIDEO gracias
Los NOBLEX 32LD858HT JVC LT32DA330 JVC LT32DR330 SANYO LCE32XH11 PHILCO PLD3213HT SANSEI TDS2332HT ILO LDH32ILO2 que tengan display HE315GH-E71/B2, si se quedan sin imagen o con rayas o blanco.
