MASTER-G MGU49X
MASTER-G MGU49X
Empresa: MASTER-G
Modelo: MGU49X
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
Wifi: Pendiente
MainBoard: 40-MS6488-MAB2HG <-- Link Diagrama!
PowerBoard: SHG5504C-101H / DLBB419 <-- Link Diagrama!
Project ID: Pendiente
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
Manual_Service_MGU49X <-- Link de Descarga!
[Firmware] MASTER-G MGU49X
Instructivo de Actualización de Firmware MASTER-G MGU49X
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7-zip instalado.
Firmware
--> MS88A-LA_UHD_V200.zip <-- Link de Descarga! Versión V200
[Datos de Memoria / DUMP] MASTER-G MGU49X
Subo datos de memoria U701 = THGBMDG5D1LBAIL de equipo MASTER-G MGU49X
Master-G_MGU49X_40-MS6488-MAB2HG_EMMC.zip
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] MASTER-G MGU49X
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] MASTER-G MGU49X: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] MASTER-G MGU49X
Medicion original para equipo de 49":
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
lgodoyc1
Re: [Firmware] MASTER-G MGU49X
Mensaje por lgodoyc1 »
hola, existe algún otro método para actualizar una master g mgu49x pegada en el logo?? probé el método de insertar usb, y luego conectar a la corriente con botón encendido pero no carga la actualización...
