Buenas, ya estoy que no me da más la cabeza así que una ayuda me vendría muy bien.
El asunto es que el dc-dc de la T-Con integrada se rompió y todos los puntos estaban en 0V.
Para no desoldar el componente y demás, compré un T-Con idéntica de otra TV (se le había roto el panel).
Lo estoy usando en paralelo a la T-Con original, solo para inyectarle los voltajes a la T-Con original (vgl, vgh, vref).
Cuestión llegué a tener imagen pero en negativo, entre prueba y prueba con el menú de servicio (que además es bastante incompleto, no tiene la opción de cambiar los bits ni nada) la primera vez no recuerdo que cambie del Project id, y cuando volví a encender se veía bien. Luego apagué y cuando encendí volvió la imagen negativa.
Estuve probando los 84 Project id que tiene, ninguno funciona.
No me explico que hice la primera vez.
Cuestión que también intenté por hardware digamos, con la resistencia de 4.7 e inyectando voltaje al pin LVDS, sin resultados.
Ya no sé cómo hacer, ni identificar de dónde proviene el error.
Lamentablemente desconozco el Project id original
Estaría muy agradecido si me pudieras dar una ayuda!
RCA: L39S85DIGIFHD - imagen negativa
santibidart
Re: RCA: L39S85DIGIFHD - imagen negativa
Anota el código del panel que tiene ese TV RCA.
