NOBLEX 24LD839FT
NOBLEX 24LD839FT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 24LD839FT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 24LD839FT
Chasis: 8M19B
MainBoard: 5800-A8M19B-0030 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-P24QB-WP20-C ← Ver más información
Modo Servicio:
  • TV LCD encendido
    Presione la tecla SOURCE
    Presione la secuencia de teclas: 2->5->8->0
Manual Usuario:
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 24LD839FT
Ficha Técnica:
ficha_24LD839FT.pdf
Manual_Service_24LD839FT.pdf
LG.Display LC230EUE-SEA1
LG.Display LC230EUE-TDA1
  • JVC LT24DR530
  • SANYO LCE24XF9T
  • PHILCO PLD2412FT
gato200477
[Firmware] NOBLEX 24LD839FT
Mensaje por gato200477 »
No enciende, o enciende solo y se bloquea el teclado. Lo solucione actualizando el firmware. Lo adjunto por si alguien le sirve.
OJO al parecer hay dos modelos de display y los firmwares serian diferentes. solo probe el denominado 24LD839FT_LC230EUE-SE A1.
Fabitomore
Re: NOBLEX 24LD839FT
Mensaje por Fabitomore »
Hola buen día,una pregunta...si el tv no enciende,como actualizas el firmware ..? yo puedo grabar la eeprom ,tengo como hacerlo .Alguien tendría el archivo o data o firmware para grabarlo...? gracias.
Fabitomore
Bueno ,pude solucionar con el firmware SE A1 , solo que hay que borrar la memoria flash antes de reprogramarla ... 8-)
Tato el serrano
Mensaje por Tato el serrano »
Hola colegas, tengo este modelo que le cayo un rayo lo pude hacer andar cambiando U49, pero esta bloqueado con lluvia y un enunciado BURN MODE. Tengo entendido que hay que cambiar y grabar la eepron, puede ser si alguno le a pasado.
Desde ya muchas gracias.
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Control Remoto TV marca Noblex modelo 24LD839FT
MrSarasa
Mensaje por MrSarasa »
no me estaria dejando descargar
cdbruno10
Mensaje por cdbruno10 »
Repare la fuebte de la main pero cuando conecto el lvds se cen las tensiones , alguien pudos solucionar el sobre consumo de la pantalla ????, no encuentro nada en corto, gracias
tobiastv
Mensaje por tobiastv »
Hola, es el ic que esta a un lado del conecor LVDS el de la fuente de los 5v
novaelec
Re: [Firmware] NOBLEX 24LD839FT
Mensaje por novaelec »
gato200477 escribió: 11 Ago 2017, 19:39 No enciende, o enciende solo y se bloquea el teclado. Lo solucione actualizando el firmware. Lo adjunto por si alguien le sirve.
Aclaro que son el contenido de las memorias para cargar con un programador por que se puede prestar a la duda si son para cargar por USB.
