Hola Colegas.
Comparto la experiencia de atenuar el voltaje de los Leds en un televisor RCA L55P1UHD y sus equivalentes HITACHI CDH-LE554KSMART10 y TCL L55C1, para aliviar los mismos y prolongar su vida útil. El inverter utiliza el Driver BD92111F.
La solución fue bajar la impedancia de R642. La original es de 51K, yo la reemplacé por una de 4K7 y logré disminuir el voltaje de salida de cada uno de los dos ramales de 115 V a 107V.
Espero que les sirva.
Saludos!!!
						RCA L55P1UHD: bajar intensidad de Leds Driver BD92111F
				integralaudioservice
Re: RCA L55P1UHD bajar intensidad de Leds Driver BD92111F
Buenas noches te queria consultar si el valor de la resistencia q bajaste es realmente 4k7 ( 4.700 ohms) ? Sobre una de 51k q tiene. Tengo un Led igual y le quiero bajar la corriente de las tiras. Saludos!
				eduardo grasso
Hola tengo el mismo tele y te quería consultar que valor de resistencia le has colocado??
Saqué la resistencia original de 51K ohms y puse en su lugar una de 4K7 ohms.
Buenas tardes colegas, mi experiencia es que reemplazando la resistencia R642 como aconseja el amigo, no he logrado bajar las tensiones los leds, es mas permanecen 111,5 v en una rama y 135,4 en otra.integralaudioservice escribió: ↑27 May 2020, 20:37 Hola Colegas.
Saludos!!!
