PHILCO PLD4326FI: como invertir la imagen
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
buenas tardes, mi consulta es si se puede invertir la imagen desde el MS o hay que cargar un nuevo firmware? y en este ultimo caso, se puede hacer desde internet o solo con pen driver?
Re: PHILCO PLD4326FI: como invertir la imagen
marchelotv escribió: 19 May 2020, 14:23 buenas tardes, mi consulta es si se puede invertir la imagen desde el MS o hay que cargar un nuevo firmware? y en este ultimo caso, se puede hacer desde internet o solo con pen driver?
Hola, tenes que cargar el firmware que corresponde al panel que estas usando.
Link --> [Actualización de Firmware] PHILCO PLD4326FI / PLD4326FIX: Version 2019!!
marchelotv
gracias Martin
Hendrix02
Mensaje por Hendrix02 »
marchelotv escribió: 19 May 2020, 14:23 buenas tardes, mi consulta es si se puede invertir la imagen desde el MS o hay que cargar un nuevo firmware? y en este ultimo caso, se puede hacer desde internet o solo con pen driver?story saver
Buenas tardes. Para invertir una imagen desde el MS (supongo que te refieres a un sistema operativo de Microsoft como Windows), no necesitas cargar un nuevo firmware en la mayoría de los casos. Puedes hacerlo utilizando software de edición de imágenes o herramientas de visualización que permitan voltear o invertir imágenes.
