[Solucionado] BGH BL3210D: Enciende y corta
jose310
Mensaje por jose310 »
Hola amigos, me trajeron este tv que arranca y corta, prenden las lamparas ccfl. Le hice un puente a la fuente entre los 5 volt y el standbay, tiene los 12 y 24 volt pero no es estable, varía y creo que ahí esta el problema. No encontré ningun corto y cambié los filtros y sigue igual. No se como seguir para reparar, si me pueden aconsejar, no tengo mucha experiencia. Desde ya muchas gracias
Re: Tv lcd BGH BL3210D- Enciende y corta
Lo primero el pfc debe medir aprox 385v(en funcionamiento" si mide menos, verificar las resist r811,r812yr813=1mega (sacalas limpia el adesivo de la placa medila una por una y si estan bien la colocas nuevamente, una pequeña variacion provoca diferencia en la tension del pfc) y cambiar c904, c811 y c812
Sino tenes experiencia SIEMPRE DESCARGA EL CAP PRINCIPAL antes de tocar nada, estando desenchufada la fuente PARA EVITAR ACCIDENTES, cambia los componentes que te indique y verifica los 385v del capacitor principal (cuando esta en funcionamiento).
jose310
Muchas gracias q25989, voy a probar y comento.
jose310
q25989 escribió: 19 May 2020, 11:02 Lo primero el pfc debe medir aprox 385v(en funcionamiento" si mide menos, verificar las resist r811,r812yr813=1mega (sacalas limpia el adesivo de la placa medila una por una y si estan bien la colocas nuevamente, una pequeña variacion provoca diferencia en la tension del pfc) y cambiar c904, c811 y c812
Muchas gracias q25989! pude solucionar el problema por tú consejo. Cambié las resistencias R811; R812; R813 igual a 1 mg y las R826; R827; R828 igual a 560 K. Todas estaban desvalorizadas. Mil gracias amigo
