BGH BLE3215D: falla rara de fuente.
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
Colegas que tal, me llegó éste bgh con monoplaca RSA67.820.6102/ROH, la falla es que anda por horas, pero aveces lo prendes y al minuto se apaga en seco, corta todo, pensé es firmware, pero lo raro es que el equipo funciona bien deves en cuando con todas las funciones, lo que me dí cuenta es que el capacitor principal se queda cargado por 3 o 4 días hasta la mitad unos 180v al desenchfarlo, pero si lo descargo con una lámpara la tele vuelve a funcionar... paso foto de la placa, los voltajes de los reguladores todos ok, la temperatura ok, backlight ok, quiero dudar del oscilador de la fuente, es muy chiquito y no tengo para reemplazarlo...
Re: bgh ble3215d falla rara de fuente
proba de sacando el vd821 y c863=10uf/25v.
comproba la r844=3k9 que no este desvalorizada
Y baja la luz de fondo a la mitad desde el menu o aumenta la r935=1ohm/2w al doble
Por ultimo cambia el ncp1251=N801
juanca_x8
q25989 escribió: 16 May 2020, 18:56 proba de sacando el vd821 y c863=10uf/25v.
Voy a probar eso, la luz de fondo esta en 50%, el ncp1251 no lo tengo voy a tratar de conseguir... comento
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico »
buenos dias colega tengo la misma falla me podrian comentar si se lo puede solucionar ?? o lo pudieron solucionar ??
