Busco firmware OYILITY 49D19A
Buenos dias no puedo hacerme con el firmware de este tv chino si alguiene su firmware o la misma tv y puede realizar un backup se lo agradezco, me queda en el logo y la placa no presenta ninguna anomalía TP.MT5522.PC821
Re: Busco firmware OYILITY 49D19A
hola tereparolapc, lo has conseguido al firmware? aun tenes el equipo en el taller?
Todavia no lo consigo
Hola Yo tambien busco el firmware para el Oyility D39HL01S Y NADA POR LA RED NI COPPEL EL VENDEDOR AUN NO ME RESPONDE, SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON EL FIRMWARE SERIAN DE GRAN AYUDA , MUCHAS GRACIAS!!
Alguien pudo arreglar este tema del sistema operativo de este modelo???? Por favor ayuda!!!
Buenas tardes alguien lo consiguio?tereparolapc escribió: ↑14 May 2020, 11:03 Buenos dias no puedo hacerme con el firmware de este tv chino si alguiene su firmware o la misma tv y puede realizar un backup se lo agradezco, me queda en el logo y la placa no presenta ninguna anomalía TP.MT5522.PC821
hola gente. tengo el problema de que queda como tildado en el logo y se apaga....alguien tiene noticias del firmware de esta placa?.
el tv es un oyility 49d19a
- wincomiguel
El Tv Oyility 49D19A lleva dos tipos de main diferentes una es la HK.T.RT2874P839 con panel Innolux tcon V500DJ7 esta misma pantalla trajo dos versiones de tcon, una mas chica que la otra con tiras de led horizontales y difusores redondos y el otro tv mismo modelo 49D19A utiliza la main HK.T.RT2851P838 panel Samsung tcon BN97-09254A y tiras de led verticales con difusores cuadrados..
Hola, tienen alguna novedad?
Ingreso al modo service
Source 3138
Saludos colegas.
Source 3138
Saludos colegas.
