BGH BLE3216D: Al encender y cargar el logo se vuelve a apagar.
hola, le cargue este firmware a un bgh ble3216d y el tv funciona bien , pero tiene el detalle de que al encender mientras esta saliendo del logo tengo que pulsar exit x que si no se vuelve a apagar y encender y apagar . sera que no corresponde este firmware , le paso a alguien del foro ,como lo soluciono ,saludos.
Re: BGH BLE3216D: Al encender y cargar el logo se vuelve a apagar.
Hola, proba de desconectar el teclado y el modelo wifi para ver si sigue la falla...teleson56 escribió: ↑06 May 2020, 16:12 hola, le cargue este firmware a un bgh ble3216d y el tv funciona bien , pero tiene el detalle de que al encender mientras esta saliendo del logo tengo que pulsar exit x que si no se vuelve a apagar y encender y apagar . sera que no corresponde este firmware , le paso a alguien del foro ,como lo soluciono ,saludos.
hola, martin ,gracias x contestar , te comento ,el teclado lo desconecto y sigue igual y este no es smart , no tiene modulo ,antes de cargarle el firmware que encontre en la pagina , el teclado funcionaba ,pulsaba el power encendia y quedaba en el logo , una vez cargado no enciende del teclado , si del control pero enciende pasa del logo se ve la imagen y se apaga y se vuelve a repetir , ahora si lo enciendo y mantengo pulsada la tecla exit hasta que aparece la imagen , el tv continua funcionando en todas las funciones hasta que lo apagas , yo sospecho que puede ser el firmware que le cargue x que el mismo es la misma placa pero dice hisense , sera diferente?,bueno si tenes alguna idea comentame ,saludos.
Proba restaurar a valores de fabrica:
Ingresar al "MENU".
Seleccionar "TODO".
Ingresar a Sonido -> Configuración avanzada de Audio
Colocar Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla.
Pulsar "Tecla de Menu".
Factory --> Clean Chip --> Vol+ (Reset)
Luego el TV LED se reiniciará.
						Ingresar al "MENU".
Seleccionar "TODO".
hola, eso ya lo probe x que esta en los pasos a seguir al cargar el firmware ,  lo probe cargar varias veces con distinto pendrive ,pero no sale de eso
le probe cargar otro de otro modelo pero no funcionan .pero me funciona el teclado y el control pero hacen fallas varias y queda encendido andando mal pero encendido, este firmware original , tocando exit varias veces al encenderlo , queda encendido y funcionando todo ,raro ,bueno si se te ocurre otra cosa o de otro lado para bajar un firmware para este modelo , avisame ,saludos
