hitachi cdh-le32smart11 (como bajar backline)
lila2017
Mensaje por lila2017 »
como baja tension de leds backline de placa 40-565ep1-mac2lg .
Re: hitachi cdh-le32smart11 (como bajar backline)
pin 12=Iset del driver led OB3351FT , el pin tiene dos resistencias a masa, normalmente lleva dos en paralelo, una mucho mayor a la otra
(la resistencia total se debe aumentar)
lila2017
hola muchas gracias por su respuesta necesitaría el numero de la resistencia pr? hay que sacar 1?
lila2017
hola no estaria encontrando lo sugerido alguien mas que pueda ayudarme gracias.
lamica
Mensaje por lamica »
Subo el diagrama de la fuente, de esta manera podrás recibir un mayor apoyo
en cuanto a ubicar con precisión el sector o componente a modificar.
sergiol
Mensaje por sergiol »
lila2017 escribió: 14 May 2020, 10:46 hola no estaria encontrando lo sugerido alguien mas que pueda ayudarme gracias.
Hola, pudiste resolverlo ? Yo tambien tengo la misma duda.
Perdon, este modelo por el pin12= iset no podes bajar (va si se puede pero es mas complicado) ya que entra el pwm de la main para regular la luz de fondo. (diming)
Este intgrado driver led tiene el mosfet de retorno dentro del encapsulado y el source de dicho mosfet esta en el pin16, ahi tenes tres resistencias PR27, 28 y 29 cuyo valores son 2r2, 4r7 y 6r8ohm.
Sacando una o dos de estas bajas la corriente por los leds. (yo sacaria la de 2r7) y si queres bajar aun mas la de 6r8 tambien)
sergiol
Gracias, efectivamente saque la PR27 y de 77,7 volts se redujo a 71,2 v. Aunque luego de unos segundos la Vled cae a 60v. Esto lo hace en ambos casos asi que pienso se debe al seteo de luz de fondo, que esta en 40%.
Si sergiol, prende a full y luega baja la tension.
Aunque la luz de fondo del menu este al 100%, igual enciende con mayor tension y despues baja, en ese arranque es donde se queman los leds.
sergiol
Tendrias la hoja de datos del OB3351, necesito saber el consumo que tiene. Gracias
TecnicosRCH
Mensaje por TecnicosRCH »
q25989 escribió: 07 May 2020, 18:52 pin 12=Iset del driver led OB3351FT , el pin tiene dos resistencias a masa, normalmente lleva dos en paralelo, una mucho mayor a la otra
Buenas queridos colegas, tenia el mismo problema, al encender me quemaban los led ya que son de mala calidad los que se consiguen en Argentina, así que saque la resistencia PR27 - 2R70 , Ahora enciende a 74vol, y cae a 58 vol. Me pasaba que encendía a 80vol y al decaer a los 3 o 5 segundos aproximadamente a 60vol de seguido a los 2 segundos se apagaban los led, lo resolví sacando esta resistencia. Saludos cordiales.
TecnicosRCH
TecnicosRCH escribió: 10 Ago 2021, 15:21
Buenas queridos colegas, al encender me quemaban los led ya que son de mala calidad los que se consiguen en Argentina.
Solución: Saque la resistencia PR27 - 2R70 , Ahora enciende a 74vol, y cae a 58 vol. Me pasaba que encendía a 80vol y al decaer a los 3 o 5 segundos aproximadamente a 60vol, de seguido a los 2 segundos siguientes se apagaban los led, lo resolví sacando esta resistencia.
Para bajar más el voltaje hay que sacar la resistencia PR28 y/o PR29 en caso de ser necesario.
Dato adicional este TV lleva Led de ANODO FINO, 6Vol 1Watt, 0,10 mah.
