4M11B
4M11B
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard SKYWORTH 4M11B.
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 4M11B
Códico: 5823-A4M11B-1P00
**El diagrama es borroso, no se distinguen los componentes.
Service_Manual_4M11B_NO_SE_VE_BIEN.pdf
4M11B - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo 4M11B.
4M11B - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis 4M11B.
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
4M11B_EE24X4000.zip
4M11B - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis 4M11B.
4M11B_UpgradeReset_EE24X4000.zip
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
4M11B - Control Remoto
Control remoto modelo HS-2009J-00 correspondiente al Chasis 4M11B.
eht
Re: 4M11B
Mensaje por eht »
Buenos días. , alguien sabrá dónde puedo comprar esta main: 5823-A4M11B-1P00 VER00.032018-04-26, es de un TV Noblex EE24X4000. Este TV se reiniciaba y quedaba con pantalla azul, actualizé el firmware y funcionaba un tiempo hasta que volvía a fallar, me pasó unas 4 o 5 veces y nuevamente reinstalaba el firmware, hasta que no encendió más. Al principio después de revisar tensiones(eran las correctas) probé con hacerle una actualización y funcionó como ya lo expliqué, aunque era muy probable que fallara la memoria NAND, pero como funcionó, con la actualización, casi 3 meses la primera vez, me convencí que era solo actualizar. Ahora tengo el procesador con temperatura con un corto interno. Disculpen lo extenso de mi mensaje. Gracias
GPInformatico
Re: 4M11B
Mensaje por GPInformatico »
Como estas. Buenos dias.
Me descargue el firmware, realice el procedimiento y nada. Mi tv no hace nada de lo que dicen. Es probable q este haciendo algo mal, les pido por favor si me pueden iluminar en esto. Yo pongo el pendrive (FAT32 y NTFS hace lo mismo) conecto el tv a la alimentación y no comienza la instalación. Probé presionando por 15s el boton trasero del tv y nada. Probe presionando el boton POWER del control remoto y nada. Podrían asesorarme si estoy haciendo bien el procedimiento para actualizar?
Problema: Se pone en pantalla celeste, hace un sonido (plop!), se reinicia el sistema y vuelve a hacer lo mismo. Por momentos anda bien y de la nada comienza otra vez con eso.
Muchas gracias!
Saludos,
Gabriel
