Se puede modificar placa MT56E1 de tcl L49S4900 ?
- correocorreo
- Aprendiz
Hola colegas el motivo de mi consulta es porque tengo un TCl modelo L49S4900 placa 40-mt56e1-mag2lg Ful Hd y quisiera modificar una placa de 32" mismo codigo pero Hd , la diferencia fisica es el conector y mi pregunta es , si reemplazo el conector y reprogramo la nand deberia funcionar ? o hay algun otro componente que cambiar , esto yo lo he hecho en algunos modelos de tv lg , pero en esta marca no tuve la experiencia aun .
Desde ya gracias
Desde ya gracias
- nicocatta
- Aprendiz
Re: Se puede modificar placa MT56E1 de tcl L49S4900 ?
tiene varias diferencia segun estoy mirando. en teoria deberia de andar son muy similares, que falla tiene la original de la tv. necesitarias programador para la memoria mmc es bastante laburo pero si no lo intentas no lo sabras igual si lo sigues con cuidado no pasaria nada en su defecto se veria feo nada mas
- correocorreo
- Aprendiz
La original lo que tenia es que se colgaba en le logo o se apagaba , reinstale firmware pero quedo igual , mejoro con un reflow pero sigue fallando .
- correocorreo
- Aprendiz
Me auto contesto , si se puede , solo cambie el conector HD por el FHD porque el resto es lo mismo , el tv arranco mostrando colores rojo verde azul todo el tiempo , grabe la nand por emmc con los datos del tv anterior y arranco con imagen correcto , solo tengo un problema con Netflix en 2 tv pero distinto modelo lo mismo luego de programar por emmc , Netflix se bloquea o se cierra solo , nadie me ha contestado tampoco en mis ayudas anteriores y sigo buscanado la solucion ya instales las emmc de aca del foro y lo mismo , tambien los firmware por usb , youtube anda bien pero netflix no .
Salludos
Salludos
- wincomiguel
Te encontre tarde pero seguro, eso pasa porque se arruino el ESN de netflix, es un código que se genera en compañía del codigo único del procesador, al grabar completa la emmc con una copia de otro tv el cual ya tenia su esn creado en base a su codigo de procesador se crea un conflicto, en teoria cuando se le instala de fabrica el soft limpio al encender se crea el ESN de netflix unico para ese tv..correocorreo escribió: ↑10 May 2020, 12:42 Me auto contesto , si se puede , solo cambie el conector HD por el FHD porque el resto es lo mismo , el tv arranco mostrando colores rojo verde azul todo el tiempo , grabe la nand por emmc con los datos del tv anterior y arranco con imagen correcto , solo tengo un problema con Netflix en 2 tv pero distinto modelo lo mismo luego de programar por emmc , Netflix se bloquea o se cierra solo , nadie me ha contestado tampoco en mis ayudas anteriores y sigo buscanado la solucion ya instales las emmc de aca del foro y lo mismo , tambien los firmware por usb , youtube anda bien pero netflix no .
Salludos
