[Solucionado] HYUNDAI HYLED-49UHD2: TV no muestra imágen, se instalo firmware y sigue la falla.
abelmaz
Mensaje por abelmaz »
Estimados como están.
TV Hyundai HYLED-49UHD2. El TV comenzó con una falla, se prendía y apagaba solo. Es decir, al encender, terminaba de mostrar el logo HYUNDAI, no alcanzaba a mostrar imágen y se apaga y prendía nuevamente, con la misma falla (tengo video de la misma pero no se puede adjuntar).
Para tratar de solucionar la misma, instale la última versión de FW, MS88ALA_V200. Pero el comportamiento, cambió y en este caso luego de encender, muestra logo HYUNDAI y se queda permanente sin mostrar imágen en ningún momento (ver foto adjunta). NOTA: El FW se instaló de forma completa.
Para solucionar este problema, comencé a instalar versiones anteriores de FW con los siguientes resultados:
MS88ALA_V157: Con esta versión, el TV enciende y Control Remoto responde, pero al querer iniciar Netflix, YouTube, o video por AV, el TV se apaga.
Con todas estas versiones, el TV enciende pero se queda mostrando el logo Hyundai y este se queda permanente sin mostrar imágen en ningún momento:
MS88ALA_V184
MS88ALA_V186
MS88ALA_V193
MS88ALA_V200
Adjunto foto con falla luego de instalar FW últimas versiones (MS88ALA_V184, MS88ALA_V186, MS88ALA_V193, MS88ALA_V200).
Cual podrá ser la falla? Existe alguna opción de que tome la instalación de la última versión del FW?
Muchas gracias de antemano.
Sldos.
Re: HYUNDAI HYLED-49UHD2 Última versión de FirmWare no funciona y TV no muestra imágen
Hola, todos los firmware de este modelo los subi yo y puedo decir que funcionan correctamente. Antes de confirmar que un firmware no funciona por favor estar bien seguros que el TV no tiene otra falla de HARDWARE. En su caso no ha podido demostrar que el TV no tiene una falla en el HARDWARE. Las versiones anteriores de firmware ya fueron eliminadas del servidor por que el fabricante recomienda usar la ultima version que es la V200.
abelmaz
Hola Martín, como estas.
Finalmente el problema fue solucionado, el inconveniente estaba en la memoria que fue reemplazada.
Muchas gracias por tu aporte.
Sldos.
abelmaz escribió: 19 May 2020, 22:10 Hola Martín, como estas.
Sldos.
Buenisimo!!
Saludos..
