Fuente RSAG7.820.6823
robiarsrl
Mensaje por robiarsrl »
Buenas Noches co pañeros, estoy necesitando saber unos valores de esta placa
R844- R809 -R808-R847
La falla que tengo es que en el Capacitor C958 no me quedan fijos loa 15v. que van al icN801 OZ531 a su pin 6 de vcc.
Cambie IC, N801.OPTO
AYUDA 💪
Muchas Gracias el tv es un PHILIPS PLD3216HI
QUEDA TITILANDO EL STANBY -FALLA.
NO ME DA TENSIONES EN LA ETAPA SECUNDARIA
MUCHAS GRACIAS
lamica
Re: Fuente RSAG7.820.6823
Mensaje por lamica »
R844 = 820 Ohm; R809 = 330 Ohm; R808 = 27 Ohm; R847 = 0,27 Ohm / 2W
robiarsrl
:idea: Muchas Gracias por el dato, con respecto a la falla alguno tiene idea ?
resolde el chopper, chequeo diodos, capacitores del secundario y nada, retire el transformador y persiste la falla. agradeceria mucho su info, tambien cambie el ic n801
Muchas Gracias
robiarsrl escribió: 06 May 2020, 16:18 :idea: Muchas Gracias por el dato, con respecto a la falla alguno tiene idea ?
Muchas Gracias
Hola robiarsrl, la fuente arranca y corta?? o nunca arranca??
Si la fuente arranca y corta, puede ser que no este regulando. En estos casos primero verifico que la salida regule:
1. sin conectar la fuente. Aplicar 12v con fuente externa (+12V en catodo de VD817) y (GND de la fuente en GND de la placa)
2. Medir si hay 2.5V en R856.
3. Medir si conmuta el opto-acoplador N808. Medir baja resistencia en pin 3 y 4 (tester digital medir de las dos formas continuidad entre los pines)
Me guie mirando el circuito que esta aca --> viewtopic.php?f=801&t=3466
robiarsrl
Muchas Gracias Martin, te cuento la fuente arranco, destella led azul 1 segundo y vuelve al rojo, mido tension en c845 tengo 10.5v, mido c958 la misma tension, mido vd928 tengo la salida 245v. mido vd817 tengo los 12v.
Espero algun comemtario y desde ya muchas gracias al que pueda aportar algun comentario.
Cuando hago la prueba con la fuente externa de 12v en el catodo V817 no obtebgo ningun voltaje en el pin 1/2 del opto N808, sin embargo cuando le doy tension a la fuente los 220v, obtengo 1V en dichos pines
Última edición por robiarsrl el 07 May 2020, 19:45, editado 1 vez en total.
robiarsrl
con respecto al opto n808 tiene 1v en su pin 1-2, la resistencia que mencionas R856 tengo los 2.5v solo de un lado se la resistencia . :o C865 TENGO 8.2V
En el pin 3 del opto tengo 3.9v pin4 0v
C843 tengo 3.9v
realize la prueba de la fuente externa 12v. no me llega tension a los pines del opto, la r856 me sigue marcando 2.5v de un lado de la resistencia.
necesita para chequeae los valores de las resistencias sup. R851 R860 R858 R856
Consulta en esta placa lleva el diodo VD813?
Y el capacitor C958 es de 10ufx50v?
Última edición por robiarsrl el 07 May 2020, 19:41, editado 5 veces en total.
robiarsrl
LAS MEDICIONES
COLD GROUND
VD817: 12.1V
VD928: 200V inestable va bajando
VD936: 52.97V
VD935: 22.97V
HOT GROUND
C810: 286.7V
C958: 10.5V
robiarsrl
Gracias por los aportes, te comento que tengo probador de tiras y fue una de las primeras pruebas, estan ok el blacklhigt.
robiarsrl
Muchas Gracias por los consejos, ahora x chequear.
NECESITO UNOS VALORES POR FAVOR.
R849
C842
C845
C843
VD812
C958
Y SI ESTA PLACA LLEVA EL DIODO EN VD813
MUCHAS GRACIAS
lamica
Subo el diagrama con el cual me he guiado anteriormente:
lamica
Hoja de datos del diodo VD813.
