Samsung un32d5500 datos micom
LED 32" Serie D
Chips
Mensaje por Chips »
Buenos dias, estoy necesitando los datos del micom del samsung un32d5500. el ic es el wt61p805. Dispongo de un grabador rt809h pero me faltan los datos. Si alguien me los puede facilitar le voy a agradecer mucho.
catodico
Re: Samsung un32d5500 datos micom
Mensaje por catodico »
Chips escribió: 06 Abr 2020, 16:34 Buenos dias, estoy necesitando los datos del micom del samsung un32d5500. el ic es el wt61p805. Dispongo de un grabador rt809h pero me faltan los datos. Si alguien me los puede facilitar le voy a agradecer mucho.
Hola! Creo que tengo un back up de este CI, mañana lo subo, hasta ahora no he podido grabar el submicom con el rt809h, el mimo lo lee pero no lo graba, para eso uso el TNM 5000, con el que grabo los Submicom de la samsung
Chips
Mensaje por Chips »
Gracias Catodico por responder. Te comento que se puede leer el micom con el RT809H y guardar el archivo y usarlo para grabar otro. Yo lo hice usando puerto isp de salida vga del rt809h y entrando por vga al tv. Seleccionas wt61p805 isp , enchufas el tv y podes leer , guardar y escribir en el micom. asi que no es necasario ni siquiera sacar el ic. Lo que me falta es el archivo del wt61p805 de un tv andando, cosa que no dispongo en este momento. Si lo podes subir te lo voy a agradecer y despues comento como me fue. Esto le va a servir a muchos otros colegas.
catodico
Si, claro, lo lee correctamente, de hecho los backup los hice en su mayoria con el RT809h, y los hice por ISP, on board por cualquiera de los puertos relacionados en la placa, o directamente sobre las patas dedicadas para este fin en el wt61p805.
El RT809h los lee correctamente pero no los graba, creo que es porque no los declara bien, hasta ese momento los identificaba como ( WT61P8 xx generico) luego hace como que los graba pero cuando lo ponés en el TV no funciona, "algo parecido a lo que sucedía con las memorias del samsung D5500" no se si ahora con la ultima actualización logra grabarlo correctamente, no lo intente, solo uso el TNM5000, porque hasta ese momento solo el TNM5000 me da resultados inmediatos, es un trabajo que lo hago constantemente para el gremio con las placas main de varios modelos de samsung que llevan dicho C.I.
Grabo los wt61p805 on board o lo hago con el integrado afuera con un sócalo improvisado para tal fin, acá te dejo el archivo correspondiente al wt61p805. espero te sirva.. saludos
Chips
Mensaje por Chips »
Muchas gracias Catodico. Anduvo perfecto. Lo grabé con el rt809h por isp y al desenchufar el tv y volverlo a enchufar arrancó perfecto.
yudelbys
Mensaje por yudelbys »
Yo adquirí un programador rt809h y tengo poca experiencia con el, me llega al taller un tv Samsung un32m4500aj que en un momento desapareció la corriente eléctrica mientras estaba en uso y cuando esta volvió aparecer el tv no quiso encender otra vez....pudiera este ser el caso de que halla bloqueado por fallas de la memoria... como haría con el programador... solo lo he usado en memorias menos complejas, aveces tengo dudas por criterios, como lo utilizaría si obtuviera los datos del este tv...un saludo de antemano
Chips
Mensaje por Chips »
yudelbys escribió: 08 Abr 2020, 00:17 Yo adquirí un programador rt809h y tengo poca experiencia con el, me llega al taller un tv Samsung un32m4500aj que en un momento desapareció la corriente eléctrica mientras estaba en uso y cuando esta volvió aparecer el tv no quiso encender otra vez....pudiera este ser el caso de que halla bloqueado por fallas de la memoria... como haría con el programador... solo lo he usado en memorias menos complejas, aveces tengo dudas por criterios, como lo utilizaría si obtuviera los datos del este tv...un saludo de antemano
Buenos dias. No tengo experiencia en ese modelo. En cuanto a los problemas con la memoria nand flash los modelos tipicos a presentar problemas son la serie unxxd5500 de samsung. En mi caso el micom wt61p805 se corrompió porque el cliente se metió en el modo service y activó el micom upgrade. Te recomiendo que habras un tema nuevo ya que es otro el modelo que estas comentando. En cuanto al uso del RT809H hay mucha información que si buscas te explican muy bien su uso.
gerauli
Mensaje por gerauli »
alguien tiene el diagrama de coneccion por ISP del RT809 para grabar la micom en esta main ,desde ya muchas gracias colegas
Chips
Mensaje por Chips »
gerauli escribió: 24 Abr 2021, 16:07 alguien tiene el diagrama de coneccion por ISP del RT809 para grabar la micom en esta main ,desde ya muchas gracias colegas
Yo lo hice conectando el cable vga .
pceldeliveryraf
Mensaje por pceldeliveryraf »
hola buenas , alguien sabe si esta falla se presenta como reinicio constante al igual que la de memoria nand?
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
Chips escribió: 27 Abr 2021, 18:56
Hola colegas como te va . Tengo un d5500 que no hace nada ni led rojo. Tensiones de fuente y main ok. Podré probar grabandk el micom por isp VGA ? Que opinan
Chips
Mensaje por Chips »
Las veces que tuve que grabar el micom wt61p805 fue porque se puso en corto junto con el regulador de 3.3v y tuve que poner uno nuevo virgen. Revise primero si no está en corto. En caso de tener que cambiarlo, va a tener que grabarlo de nuevo. Yo lo hago con el grabador RT809H por vga en modo isp. Espero sirva de ayuda.
Javotre
Mensaje por Javotre »
Buenos dias , alguno tendra los puntos de conexion para la main samsung ?
Compre el WT61P805 y no puedo encontrar los puntos de conexion para su grabado.
tengo el RT809, muchas gracias .
catodico
Javotre escribió: 07 Oct 2023, 12:00 Buenos dias , alguno tendra los puntos de conexion para la main samsung ?
Hola! si es para la plca del samsung D5500 lo podes leer con el RT809h directamente con el cable VGA, si tenes cualquier otro programador lo podes hacer conectando el SCL al pin 15 y el SDA al pin 12 del conector VGA
