Sanyo C14LT13M
Sanyo C14LT13M
Empresa: SANYO
Modelo: C14LT13M
Chasis: LA3-D
Modo Servicio: Pendiente
Manual Usuario: Pendiente
Manual_Service_C14LT83M.pdf
Datos EEPROM: Pendiente
josenico1
Re: Sanyo C14LT13M
Mensaje por josenico1 »
El chasis LA3D es usado por los TV Sanyo:
C14LT83M
C20LB93M
C20LB13S
C20LB93M
C20LV23M
C20LV33D
C20LV33D-04
C20LV33S-05
C21LB23S
C27LW13S
C27LW33S
C27LW33S-02
C29LK33
CTP-3792
El TV Sanyo C14LT13M, C20LV33S, C27LW33S, etc. pueden tener el chasis LA3A o el chasis LA3D.
El chasis LA3D (Microprocesador 42 patas) es una modificación en algunos componentes del chasis LA3A (Microprocesador 52 patas)
El chasis LA3A y LA3D tienen preset de ajuste de Altura, Centrado, AGC, Sub-Brillo, etc. por lo que no tiene el ajuste electrónico que se hace en otros TV con el Modo Servicio.
TV 14" Sanyo C14LT83M y el TV 20" Sanyo C20LB93M que tienen el chasis LA3D, llevan:
Microprocesador (42 patas): M37224M3-050SP
Memoria: 24LC02B o la ST24C02AB1
Jungla: LA7887N
Vertical: LA7837
Línea retardo croma PAL: LC89950
Fuente a transistores con el 2SD1710
Audio: LA4285
Tr salida horizontal: 2SD1651
Flyback: 1LB4L40B00400 (para 14")
Flyback: 1LB4L40B01500 = BSC21-2696S (para 20")
TRC14": A34EAK01X21 14 o el A34EJL01X118 o el A34EJL01X21
Sintonizador: 1AV4F1BAM0161 el reemplazo es el 1AV4F1BAM0171
El TV Sanyo C20LB93M viene en 3 versión según el TRC que lleve:
C20LB93M-00 lleva TRC: BXXAAQ0396XPH
C20LB93M-01 lleva TRC: BXXAVB122SCH
C20LB93M-02 lleva TRC: BXXAVB032RCH
Control remoto: FXFR o el FXMR
En el manual de servicio aparece en página 41 una tabla que indica los valores de R, C, L y placa impresa de salida video según el TRC usado.
Sanyo: C14LT13M que tiene el chasis LA3A lleva:
Microprocesador (52 patas): LC864512V-5A81 o el LC864512V-5E08
Memoria: ST24C01B1 o la 24LC01B
Jungla: LA7687A
Audio: LA4285
Vertical: LA7837
Flyback: 1LB4L40B00300 para chasis LA3D o el 1AV4L40A00100 para chasis LA3A
TRC: A34EJL01X118 o el A34EJL01X21 o el A34EAK01X21-14
El Sintonizador es de diferentes conexiones y tamaño según el chasis.
Sintonizador para chasis LA3A: 1AV4F1BAM0140
Sintonizador para chasis LA3D: 1AV4F1BAM0161 igual al 1AV4F1BAM0171
Control Remoto: FXFR o el FXMR
Sanyo: C20LV33S con chasis LA3A lleva:
Microprocesador (52 patas): LC864512V-5E08
Memoria: 24LC01B
Jungla: LA7687A
Audio: LA4270………………………………………………………Z: 8 ohm – 3W
Procesador Estereo: CXA1534S
Control volumen y tono: CXA1279AS
Vertical: LA7837
Fuente a transistores lleva el C4429
Trafo Fuente: L51B1240N…………………………Stand By: 102,4V………………+B: 130V
Tr. salida horizontal: D1651
Flyback: L40B05500 / JQHG
TRC: A48EEB05X101……………………………………………Vg2: 520V
Yugo: AT6036/K1……………………………………………Yv: 13, 8 ohm…………………Yh: 2,7 ohm
Sintonizador: 1AV4F1BAM0140 M y el reemplazo es el DT9-NF10D
Salida de Video a transistores……………………………+B: 183,6V
