Tv AOC modelo LE49U5462
Maxielectronica
Mensaje por Maxielectronica »
Hola buenas tardes colegas me llego este tv AOC LE49U5462 con los led quemados y se los cambie a todos, mi pregunta es si alguien sabe como bajarle el voltaje a los led para que duren mas, desde ya muchas gracias.
teleson56
Re: Tv AOC modelo LE49U5462
Mensaje por teleson56 »
hola, ahi en ese archivo ,esta el circuito de la placa fuente , x lo que se ve hay cuatro ramas de alimentacon a los leds , y para bajar la tension de los leds tenes que quitar r139 , 135 ,143 ,147 , para empezar con eso tiene que bajar para las cuatro igual ,si no es suficiente quitar una mas de cada una , bueno controla lo que tenes ahora y la que va quedando cuando quites las resistencias , igual tambien es aconsejar al cliente que no lo use a luz maxima , no lo saben .saludos.
Maxielectronica
teleson56 escribió: 03 Abr 2020, 14:29 hola, ahi en ese archivo ,esta el circuito de la placa fuente , x lo que se ve hay cuatro ramas de alimentacon a los leds , y para bajar la tension de los leds tenes que quitar r139 , 135 ,143 ,147 , para empezar con eso tiene que bajar para las cuatro igual ,si no es suficiente quitar una mas de cada una , bueno controla lo que tenes ahora y la que va quedando cuando quites las resistencias , igual tambien es aconsejar al cliente que no lo use a luz maxima , no lo saben .saludos.
Muchas gracias teleson56.
ojosnico
Mensaje por ojosnico »
te funciono asi ?
