tv hitachi cdh le32fd14 se apaga
ROLYSALAZ
Mensaje por ROLYSALAZ »
buenas tardes colegas les comento soy nuevo en este y e llegado aca buscando infodeeste tv.les cuento ya tengo el diagramadescargado de ste foro tambien el frmware dl tv e cargado siguiendo los pasos recomendados y no logre solucionar el problema.la cosa es que el tv despues de un rato funcionando se apaga y queda el led en verde y no responde a nada mas hay que dejar mucho tiempo desenchufado para volver a poder prender probé desconectando todos cables tanto de led como de t.com y no cambia.lo que si encontre fue un zener de 5v en corto el zd402 sustituí eso todo igual agregue el cap que falta que muchos comentan tambien alimenteel 24vconfuente externa y todo igula no me quiero rendir quizás este pasando algopor alto y entre todos capas podemos muchas gracias
Re: tv hitachi cdh le32fd14 se apaga
Cuando se apaga y queda el led en verde. Se apaga todo o el backligth solo.
Controlaste el circuito reset formado por Q100 y C196, controla la tension System-RST que no varie en funcionamiento, en una de esas se esta reseteando solo.
Debes medir los distintos reguladores de tension DC-DC de la main, en stby y encendido (como asi tambien el riplle si tenes osciloscopio).
ROLYSALAZ
muchas graciaspor responder.siii se apaga todo completo y por mas que desconectes todo los cable y enchufes asi igual arranca en verde el led y queda asi bueno voy a chequear lo que me recomiendas gracias
ROLYSALAZ
buenas colegas sigo con el problema del hitachi todos los voltajes son correctos no entiendo que pasa..hago una consulta con respecto a la carga del firmware es posible cargar con un grabador desmontando la memoria? o es solo po usb? yo siempre lo hice con todos los tvcon el ch341 no se si sera lo mismo que opinan? gracias
lamica
Mensaje por lamica »
Mira este link:
viewtopic.php?t=791
ROLYSALAZ
gracias .siii ya vi ese informe y todos los referidos al tema estoy haciendo pruebas cualquier cosa comento le cargue de nuevo el firmw
ROLYSALAZ
buenas muchachos vuelvo con este tv y doy por serrado el tema como no solucionado.muchas gracias a los que me colaboraron con su experiencia pero no pudimos ..tuve que cambiar no mas la placa ..gracias totales
