Sansei: TDS1832HI - funciona cerca de un minuto y se apaga
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Dicho TV enciende y funciona todo perfecto durante 45 segundos y se apaga quedando en STAND BY, lo activo y enciende pero hace lo mismo todas las veces que lo prendes.
La placa Main es 5851-A7M01B-1P00 y las tensiones son 46v en Backligt, 3,3v, 5v, 12v y 1,3v.
No sé cómo seguir, escucho todos los consejos.
Muchas Gracias
EL PELA
guilleoliva
Re: Sansei: TDS1832HI - funciona cerca de un minuto y se apaga
Mensaje por guilleoliva »
Hola como estas? Vine al foro a buscar una soga y me encontré con tu post. Tengo el mismo problema. Vos lo pudiste solucionar? Tengo bien los voltajes de fuente pero no me funciona el PFC y los 24 volt están un un poco pasados.
Agustin095
Mensaje por Agustin095 »
Hola buenas tardes, tengo el Sansei TDS1832HI placa: 5851-A7M01B-1P00 pero no encuentro el firware, no se si es igual al 5851-A7M01B-0P00. alguien me puede dar una mano ? gracias
Agustin095 escribió: 02 Jul 2021, 18:34 Hola buenas tardes, tengo el Sansei TDS1832HI placa: 5851-A7M01B-1P00 pero no encuentro el firware, no se si es igual al 5851-A7M01B-0P00. alguien me puede dar una mano ? gracias
Hola, aca esta toda la informacion del modelo SANSEI TDS1832HI, incluye el firmware:
Link --> SANSEI TDS1832HI
TVD
Mensaje por TVD »
guilleoliva escribió: 01 Oct 2020, 23:14 Hola como estas? Vine al foro a buscar una soga y me encontré con tu post. Tengo el mismo problema. Vos lo pudiste solucionar? Tengo bien los voltajes de fuente pero no me funciona el PFC y los 24 volt están un un poco pasados.
Hola, una falla de ese tipo en algunos casos y en diferentes modelos de Main, suelen ser los reguladores de voltaje de micro o memoria, son los de 1.2V y 1.8V. Aunque en mediciones den con los valores correctos hay que cambiarlos para descartar mal funcionamiento, ya que pueden fallar de manera intermitente por lapsos de tiempo muy pequeños. saludos! :D
alecoba
Mensaje por alecoba »
TVD escribió: 09 Ago 2021, 15:35
No me parece tener que levantar y cambiar cosas que por las dudas pueden estar funcionando mal pero no terminan siendo solucion definitiva...
