TCL L40D2730A
TCL L40D2730A
Empresa: TCL
Modelo: L40D2730A
Chasis: MS08EP-LA
Control Remoto: Codigo?
MainBoard + PowerBoard: 40-MS08FP-MAC2HG <-- Link más información!
Project ID: 44 o 7
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_L40D2730A <-- Link de Descarga!
Manual_Service_L40D2730A.PDF
TCL LVF400SS0T E17 V3 (T8-40D2730B-LPM26)
(SAMSUNG LSC400HN02-003 CELL)
RCA L40NSMART
HITACHI CDH-LE40SMART08
[Actualizacion Firmware] TCL L40D2730A: Solución a "No funciona Netflix" o a Equipo sin imagen o tildado con logo.
Actualizacion de Firmware para TCL L40D2730A
Solución a "No funciona Netflix" o a Equipo sin imagen o tildado con logo en pantalla.
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar la version de firmware en el siguiente link:
MS08EPupgrade_V53.zip
Nota: Para realizar descargas en el foro hay que estar registrado y ademas ser usuario premium:
[Informe] TCL L40D2730: Imagen invertida
Informe Técnico TCL L40D2730: Imagen invertida
Para setear correctamente las placas Main con imagen invertida (Project ID incorrecto para este modelo) debe realizar el siguiente procedimiento:
[Informe] TCL L40D2730: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main Chasis TCL
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L40D2730A
Subo datos de memoria para equipo TCL L40D2730A
- U301 TH58NVG2S3HTA00 NAND
MS08EP-LA_40FHD_U301_TH58NVG2S3HTA00.zip
- Configurar Projet ID
Utilizando el control remoto, entrar a "imagen", seleccionar la opción contraste y presionar la secuencia 1950.
Ingresar a Service Menu -> Project ID y cambiar la ID a la posición 44 o 7 (corresponde a este modelo TCL L40D2730A).
Si por error se ingresa otro ID y el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Donde xxx es la ID a ingresar Ej: 044 o 007.
