NOBLEX 32LD860HI
NOBLEX 32LD860HI
 ! Mensaje de: Martín
Modelo: 32LD860HI
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE WFLT01
MainBoard: RSAG7.820.4900 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.4561 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Ficha Técnica:
ficha_32LD860HI.pdf
Manual_Usuario_32LD860HI.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_32LD860HI <-- Link de Descarga!
HISENSE HE315FH-E78: <-- Link más información!
(BOE HV320WX2-201)1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
SANYO LCE32IH12
PHILCO PLD3223HI
JVC LT32DR930
JVC LT32DA930
[Informe] NOBLEX 32LD860HI Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 32LD860HI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
[Firmware] NOBLEX 32LD860HI
Firmware para NOBLEX 32LD860HI
Elementos necesarios:
Firmware NOBLEX 32LD860HI
V0000.01.02A.D0827.zip <-- Link de Descarga!
V0000.01.03A.E0106.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] NOBLEX 32LD860HI: No enciende (se pasa a STBY)
Informe Técnico NOBLEX 32LD860HI: No enciende (se pasa a STBY)
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la actualización de firmware primero a la
versión V0000.01.02A y luego cargarle la versión V0000.01.03A.
[Actualizacion Firmware] NOBLEX 32LD860HI: No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.05A"
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.03A.E0106, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
[Informe] NOBLEX 32LD860HI: Sin imagen, pero tiene audio.
Informe Técnico NOBLEX 32LD860HI - Sin imagen, pero tiene audio.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =430#p2846 <-- Link más información!
