Daewoo: DWLED-55FHDS2 - prende y se queda la pantalla azul.
victorzaracho
Hola amigos, tengo un problema con un TV Smart marca Daewoo de 55 pulgadas modelo DWLED-55FHDS2, prende y se queda la pantalla azul.
¿Qué podrá ser?
Si me pueden ayudar.
Gracias y saludos.
¿Qué podrá ser?
Gracias y saludos.
- omar service
Re: Daewoo: DWLED-55FHDS2 - prende y se queda la pantalla azul.
Hola, pudiste solucionar el TV?, Mediste todas las tensiones en la Main? yo estoy en la busqueda de la EMMC, en lo que te pueda ayudar, aqui estoy, saludos!!!
Matias9999
Hola colegas, estoy con el mismo tele... les consulto,, tiene una fuente muy diferente a otros tv,, mi pregunta, cuando esta en stamby que voltaje tiene que haber???? Porque en stamby me figura 9 volt
Hola, en mis notas la fuente es --> SHG5504C-101H / DLBB419Matias9999 escribió: ↑02 May 2020, 16:12 Hola colegas, estoy con el mismo tele... les consulto,, tiene una fuente muy diferente a otros tv,, mi pregunta, cuando esta en stamby que voltaje tiene que haber???? Porque en stamby me figura 9 volt
Segun circuito es posible que en stby la tension sea 9v y al pasar a encendido cambie a 12v
Al momneto de activar PWON conmuta Q112 y cambia la referencia de U105. (ver circuito)
Matias9999
Ok colega.. mil gracias... mi miedo era dañar la main que compre nueva, por eso la pregunta. La coloque y encendio por 10 minutos y luego se apago la retroiluminacion pero el tv sigue encendido... creo que tengo un problema tambien en el driver de leds. En los leds no porque los controle.... salta la proteccion.. que opinas, si saco el integrado driver y puenteo el mosfet que viene de la rama negativa de los leds.????
Por experiencia falla los led..Matias9999 escribió: ↑07 May 2020, 09:47 Ok colega.. mil gracias... mi miedo era dañar la main que compre nueva, por eso la pregunta. La coloque y encendio por 10 minutos y luego se apago la retroiluminacion pero el tv sigue encendido... creo que tengo un problema tambien en el driver de leds. En los leds no porque los controle.... salta la proteccion.. que opinas, si saco el integrado driver y puenteo el mosfet que viene de la rama negativa de los leds.????
y no hagas eso: "que opinas, si saco el integrado driver y puenteo el mosfet que viene de la rama negativa de los leds"
laserelectronica
encontré la solución hay que anular 7 conductores del flex que conecta ambas t-com.
mirando el flex derecho hay que contar de izquierda a derecha 13 conductores y tapar los siguientes 7
seria desde el pin 14 al 20 .
espero que sirva saludos
