NOBLEX 32LD867HT / 32LD867HTU
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 32LD867HT / 32LD867HTU comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32LD867HT / 32LD867HTU
Chasis: MSD6308
Control Remoto: ER-33912
MainBoard: PowerBoard: RSAG7.820.5268 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 32LD867HT / 32LD867HTU
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 32LD867HT / 32LD867HTU
  • HISENSE HE315GH-E77: ← Ver más información
    BOE HV320WX2-206 CELL, 1366x768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/592mA, LVDS-30P1C8B-015D
  • HISENSE HE315GH-E88: ← Ver más información
    CSOT ST3151A05-8 CELL, 1366x768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/220mA, LVDS-30P1C8B-015C
  • NOBLEX 32LD867HT
  • JVC LT32DA350
  • SANYO LCE32XH12
  • PHILCO PLD3214HT
  • ILO LDH32ILO3
  • SANSEI TDS2532HT
NOBLEX 32LD867HT - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 32LD867HT.
MSD6308_32N10_E1024.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX 32LD867HT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX 32LD867HT.
Subo datos de memoria NAND de Chasis RSAG7.820.5650
MAIN_5650_32N10_N51_TC58NVG1S3HTA00.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX 32LD867HT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33912 correspondiente al Televisor NOBLEX 32LD867HT.
NOBLEX 32LD867HT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 32LD867HT.
NOBLEX 32LD867HT - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor NOBLEX 32LD867HT.
NOBLEX 32LD867HT - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor NOBLEX 32LD867HT.
NOBLEX 32LD867HT - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 32LD867HT.
NOBLEX 32LD867HT - Fuente inestable / Falla arranque suave
NOBLEX 32LD867HT / 32LD867HTU - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX 32LD867HT / 32LD867HTU, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5268, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, mejorando la estabilidad del sistema y reduciendo el estrés térmico sobre el conjunto de iluminación.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito de sensado asociado al controlador AP3843, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada al backlight.
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5268: Controlador AP3843 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y ayuda a prevenir fallas prematuras del backlight.
