NOBLEX 39LD862FT
NOBLEX 39LD862FT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 39LD862FT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 39LD862FT
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5424 ← Ver más información
Ficha Técnica:
ficha_39LD862FT.pdf
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 39LD862FT
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 39LD862FT
HISENSE HE390HF-E51: ← Ver más información
(AUO T390HVN04.0 CELL) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 1.3A
NOBLEX 39LDAFAFT
NOBLEX 39LD862FT
JVC LT39DA530
JVC LT39DR530
SANYO LCE39XF11
PHILCO PLD3913FT
ILO LDF39ILO2
NOBLEX 39LD862FT - Se bloquea
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
NOBLEX 39LD862FT - En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC
Síntoma:
NOBLEX 39LD862FT - Al cambiar de canal se ven franjas de ruido
Síntoma:
LTDN39N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
guante
[Datos de Memoria] NOBLEX 39LD862FT
Mensaje por guante »
Hola, Adjunto datos de memoria SPI de tv NOBLEX 39LD862FT en funcionamiento:
MXIC 25L3206E - Main RSAG7.820.5253 - NOBLEX 39LD862FT.rar
Saludos!
NOBLEX 39LD862FT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificación MAP3201 / SELC2010M
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX 39LD862FT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5424, la cual incorpora el controlador de backlight MAP3201 / SELC2010M. En esta fuente es posible optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, reduciendo el estrés térmico y mejorando la confiabilidad del backlight.
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5424: Control de Corriente MAP3201 / SELC2010M 🔗👈
La correcta aplicación de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del sistema de iluminación y ayuda a prevenir fallas prematuras del backlight.
NOBLEX 39LD862FT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor NOBLEX 39LD862FT.
NOBLEX 39LD862FT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 39LD862FT.
NOBLEX 39LD862FT - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor NOBLEX 39LD862FT.
NOBLEX 39LD862FT - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor NOBLEX 39LD862FT.
