JVC LT46DR935: falla entrada HDMI.
LED 46" JVC
--fernando--
Mensaje por --fernando-- »
Buenas tardes,
Tengo un problema al conectar la PS4 x HDMI.-
En un principio no se conectaba (probe con distintos cables y en las 3 entradas); luego logre conectarla pero no hay sonido y no me permite utilizar aplicaciones como YouTube o Netflix.-
Quedo a la espera haber si pueden ayudarme.-
Saludos,
Re: JVC LT46DR935
Hola fernando, el problema en el HDMI puede ser una falla en la main, mira el siguiente informe que pertenece a esa main:
Link --> Informe Técnico RSAG7.820.4900 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI
El problema de Youtube es que hay que actualizar el firmware.. todavia no esta en el foro para este modelo.
--fernando--
Re: JVC LT46DR935
Gracias Martin por la pronta respuesta pero al querer ver la solución en el link que indicas sale el siguiente texto "No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje." Como puedo hacer ??
El problema es de Hard (es decir deberia cambiar la main) o solo de configuración ??
GRACIAS !!
Re: JVC LT46DR935
Lo mas probable es que sea falla de main.
para ver los archivos adjuntos hay que ser usuario premium:
--fernando--
Re: JVC LT46DR935
En el caso que sea ese el problema; cuando saldria arreglarlo ?? Y quedaria bien; dado que seguramente hay que abrir la TV.-
Saludos,
Re: JVC LT46DR935
yo repare 2 tv con este problema en HDMI, y quedaron bien, no tube reclamos, pero si no funciona reemplazando los componentes mencionados en el informe hay que reemplazar la placa main. Por lo general las reparaciones de TV LED son costosas.
jorgericardo
Re: JVC LT46DR935
Mensaje por jorgericardo »
Martín escribió:yo repare 2 tv con este problema en HDMI, y quedaron bien, no tube reclamos, pero si no funciona reemplazando los componentes mencionados en el informe hay que reemplazar la placa main. Por lo general las reparaciones de TV LED son costosas.
Hola.
Tengo problemas con los HDMI del JVC LT46DR935
HDMI 1: Sin video solo audio.
HDMI 2: no funciona.
HDMI 3: funciona pero se corta con bastante frecuencia.
Si podes pasarme alguna informacion, te lo agradeceré.
Jorge
Re: JVC LT46DR935: falla entrada HDMI.
Te paso link donde esta el procedimiento para reparar HDMI en placa main: (posible solucion, depende de cada caso)
diegogonza
Mensaje por diegogonza »
tengo el mismo problema en los 3 hdmi de mi jvc LT 42DR935 estoy desorientado como se puede reparar alguien me puede ayudar
