BGH BLE3213A: no enciende.
				leonardo marquez
 - Aprendiz
Martin,un gusto saludarte y permitirme ser parte de este foro tecnico,mi consulta es por lo siguiente,tengo en un tv BGH esta fuente, y lo unico que tengo en voltajes es 7,6v  y 80v de alimentacion de iluminacion. No hay luz de stand by, y no se por donde seguir.Desde ya gracias por algun consejo.
Re: RSAG7.820.4561
Hola leonardo, al parecer las tensiones en STBY estan bien, pero no tenes luz de stby, puede ser falla de placa main.
Podes realizar el procedimiento de encendido de fuente siguiendo los pasos del informe:
Link -->Informe Técnico RSAG7.820.4561 - Prueba de Encendido.
Con este procedimiento comprobas funcionamiento de fuente y encendido de leds en panel, pero yo creo que la falla esta en la placa main. Que modelo de TV es?
				leonardo marquez
 - Aprendiz
Re: RSAG7.820.4561
Hola Martin el tv es un BGH BLE3213A,tengo las tensiones requeridas ,los 7,7v de standby y los 68v,pero no logro que me encienda.Alguna idea de donde revisar?Al parecer ,conoces bien esta placa.Cualquier idea ,bien recibida. Gracias
Re: RSAG7.820.4561
Lenardo por los datos que me das parece ser problema de placa main, tenes luz de stby?, al dar power tiene que pasar a nivel alto el pin7 (STB) de la fuente. Esto indicaria que la main le envia la orden de encender completamente a la fuente y pasar de 7.7V --> 12V y encender los LED del panel.
				marchelotv
 - Experto
Re: BGH BLE3213A: no enciende.
hola.pudieron solucionarlo? tengo exactamente el mismo problema que  leonardo marquez "sin luz de stand by" 7.6v en VD817 y 57v en VD815 y VD904...cuando procedo a probar el funcionamiento de la fuente haciendo los puentes sugeridos en este sitio logro que VD817 pase a 12v y en VD 815 79v al igual que en VD 904
lo que hice fue lo siguiente:cambie el N901 HL3051 y controle que lleguen los 5V a la pata 5 pero sigue igual
