TCL L65P8M
TCL L65P8M
Empresa: TCL
Modelo: L65P8M
Chasis: RT51HB-LA (RT2851)
Wifi: 07-MT7638-MA0G
MainBoard: 40-RT51H1-MAD2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-T12NW2-PWE2LG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-L141W4-PWC1CG <-- Link más información!
Project ID: 94 (Panel 08-65D6000-LPM003B)
Project ID: 188 (Panel 08-65D6000-LPM005D)
Manual_Service_L65P8M <-- Link de Descarga!
  • SAMSUNG LSC650FN04-3/4 CELL (08-65D6000-LPM003B)
    3840×2160, UHD , 8/10Bit, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V
  • TCL LVU650NDEL CD9W06 V15 (08-65D6000-LPM005D)
    CSOT ST6451D02-A CELL (T-CON ST6451D02-A-C-2)
    3840×2160, UHD , 10Bit, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V
TCL L65P8M
RCA X65ANDTV
HITACHI CDH-LE654KSMART20
[Control Remoto] TCL L65P8M
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L65P8M
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] TCL L65P8M
[Actualización de Firmware] TCL L65P8M
ANDROID 9
ANDROID 11 Nota: Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
[Firmware] TCL L65P8M : Instalación Forzada!!
ANDROID 9
ANDROID 11
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L65P8M
Subo datos de memoria EMMC.
Programador RT809H:
RT51HB-LA_EMMC_RT809H.rar <-- Link de Descarga!
Programador AU6438BS:
RT51HB-LA_EMMC_AU6438BS.part1.rar <-- Link de Descarga!
RT51HB-LA_EMMC_AU6438BS.part2.rar <-- Link de Descarga!
Conexión PinOut
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L65P8M: PowerBoard 40-L141W4-PWC1CG
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PowerBoard 40-L141W4-PWC1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L65P8M: PowerBoard 40-T12NW2-PWE2LG
