TCL:32s4900 - no enciende
Nahuetec
Mensaje por Nahuetec »
Hola buenos días, ingreso este tv marca TCL modelo 32s4900 que solo tiene standby, intente cargarle en firmware pero sin resultados. Tiene las tensiones de 12v en la fuente.
Solo me quedaría cargar la nand flash.
Desde ya gracias.
Última edición por Nahuetec el 30 Ene 2020, 12:24, editado 1 vez en total.
Re: TCL:32s4900 - no enciende
fijate si esta bien escrito el modelo del tele, porque conosco 32s4900 y 32s4900s y tienen memorias emmc.
Pone el modelo de la placa tambien
Nahuetec
Si me confundí, el modelo es del TV es 32s4900 y el modelo de la Main es 40-mt56e1-mag2lg.
Gracias por tu rápida respuesta, no tengo el programador emmc y el TV esta clavado en Standby.
Controla el MCU-reset (cuando lo energizas pune un pulso de 3v3 por unos 80mseg y despues queda en 0v) y si oscila el cristal del micro.
"Todo esto con osciloscopio"
Tensiones de los dc-dc de la main:
salida de UDB0=1v2
salida de U002=3v3
salida de UDJ1=1v5
Nahuetec
q25989 escribió: 30 Ene 2020, 18:06 Controla el MCU-reset (cuando lo energizas pune un pulso de 3v3 por unos 80mseg y despues queda en 0v) y si oscila el cristal del micro.
salida de UDB0=1v2
salida de U002=3v3
salida de UDJ1=1v5
Gracias por el dato el cliente decidió cambiar la Main . Y el problema se soluciono !
danytec
Mensaje por danytec »
q25989 escribió: 30 Ene 2020, 11:18 fijate si esta bien escrito el modelo del tele, porque conosco 32s4900 y 32s4900s y tienen memorias emmc.
estimado a mi me toco uno con memoria nand pero es confuso por que deberia ser de 43 pero el sector de la fuente es como para 32 es raro
