TCL L55P4KSILVER. Pantalla oscura , sin audio ni video
Cuaito57
Mensaje por Cuaito57 »
tv enciende con pantalla oscura sin vídeo ni audio, leds encienden bien, tengo todas las tensiones bien (creo según manual service) 3,3v 1,5 12 ect. aparentemente es la main, pero necesito algún :idea: consejo para seguir la búsqueda.el procesador toma temperatura normal, desde ya muchas gracias a cualquier aporte. bienvenido
Re: TCL L55P4KSILVER. Pantalla oscura , sin audio ni video
podes probar de intentar reinstalar el firmware, aca tenes informacion para este modelo:
viewtopic.php?f=668&t=6688
Cuaito57
Gracias q25989,. Lo estoy intentando, pero según info I(ngresar a Menú > Soporte > Actualización de Software > Por USB
6. Presionar OK y se confirmará la existencia de una actualización.) Y yo no tengo vídeo para realizar los pasos 5y6 sigo intentando, les aviso si encuentro la solución, Gracias
Appendix  “How to upgrade EMMC SW using USB”
 Copy the SW BIN image “MS08upgrade.bin” into USB stick root path.
Note: If there’s already other “MS08upgrade.bin” into USB root, it needs to be deleted or renamed.
 Plug USB stick to the TV USB slot.
, turn off the TV press and hold the power key of key board before reconnect AC cord to
restart TV for 5-8seconds (Forced Upgrade).
 When the "UPGRADING SOFTWARE" picture appears as below, it means TV is uploading
SW BIN image. Waiting a few minutes.
Esto lo saque del manual de servicio de este modelo y segun entiendo, pones el archivo de actualizacion en el pendrive formateado, mantenes apretado el power on del teclado del tv antes de enchufarlo al toma y asi fuerza la actualizacion apareciendo UPgrading software.
