TCL L39S4900: cuando quiero usar netflix o youtube empeiza a parpadear
gus44
Mensaje por gus44 »
Hola gente, tengo un tv TCL L39S4900 con el siguiente problema, cuando lo uso como tv normal funciona bien pero cuando quiero usar netflix o youtube empeiza a parpadear...queria saber si puede ser problema de leds o no...y en caso de ser los leds como hago para bajar voltajes.....creo que es desde un integrado.....
Re: tv led TCL L39S4900
bajalo desde el menu "luz de fondo o backlight" ponelo al 50%.
Hay que ver si no es otro problema relacionado con el uso del tele con internet, he oido de otros que le hace el mismo defecto y no son los led el problema, ademas te lo deberia hacer en funcion tv tambien.
carlitosfaann
Re: TCL L39S4900: cuando quiero usar netflix o youtube empeiza a parpadear
Mensaje por carlitosfaann »
Hola colega, puso solucionar el problema?
ElJefeNqn
Mensaje por ElJefeNqn »
Hola, tienen algun firmware actualizado para este tele?
ElJefeNqn escribió: 23 Mar 2021, 21:20 Hola, tienen algun firmware actualizado para este tele?
Hola, Que version de firmware esta usando??
Kruk
Mensaje por Kruk »
Hola, el problema de que se apague el backlight, es cuando el tv entra en HD..por eso sucede al usar Netflix o Youtube, que en ese caso usa al máximo la iluminación del backlight. El problema está en el U300 que eleva su temperatura en exceso, y este empieza a destellar hasta apagar los leds..una de las pruebas es enfriar el U300 con un cubito, y su de funcionar reemplazar el mismo o colocar un dicipador..comenten si les dió resultado..saludos
ariel26
Mensaje por ariel26 »
Buenas, tengo esta falla de que se apaga el backlight, se corta la tensión en el pin 13 (DIMPWM), si se reinicia el tv, el mismo vuelve a funcionar por unos minutos y se apaga la iluminación nuevamente.... a alguien le paso???
Gracias.
Josegomez2690
Mensaje por Josegomez2690 »
Martín escribió: 27 Mar 2021, 11:21
V8-t56ft05-lf1v327 tendría otro firmware para descargar??
Vega
Mensaje por Vega »
Por favor tengo ese TV con el mismo problema...cual es la causa y q solución tiene ?? Muchas gracias de antemano
