Me trajeron un TV Daewoo DWLED55FHD que salía el logo y se reiniciaba, le cargue de nuevo el Firmware de 124 MB que baje de la página de Solnik (representante de Daewoo y Nex) que tiene allí varios Firmware para varios modelos de TV.
Luego de eso el TV enciende bien y sale normal la imagen y el sonido.
En HORA tengo que dejar Sincronización Apagado porque si hago como dice el manual de uso de poner Sincronización Encendido se cambia solo a otra hora incorrecta.
viewtopic.php?f=464&t=1030&p=1433&hilit ... 2fhd#p1433
El tema es que luego que ajusto bien la fecha y la hora, al desconectar el cable de los 220Vca se borra la Hora y Fecha y vuelve a enero de 1970.
Quería saber cómo se hace que tome bien la hora y la fecha y no se borre al desenchufar el TV de los 220V.
Daewoo DWLED55FHD - Se borra fecha y hora al desconectar el TV de los 220V
Re: Daewoo DWLED55FHD - Se borra fecha y hora al desconectar el TV de los 220V
No lo abrí al TV pero parece que no tiene ninguna pila.
Sacado de Wikipedia:
Un Reloj en tiempo real (en inglés, real-time clock, RTC) es un reloj de un ordenador, incluido en un circuito integrado, que mantiene la hora actual. Aunque el término normalmente se refiere a dispositivos en ordenadores personales, servidores y sistemas embebidos, los RTC están presentes en la mayoría de los aparatos electrónicos que necesitan guardar el tiempo exacto.
¿alguien sabe porque?
El manual de uso del Daewoo modelo DWLED55FHD dice:
Hora y Fecha
Este menú permite al usuario configurar el huso horario
en su TV y para programar el Apagado Automático o
Encendido Automático. Seleccione Temporizador y
presione la tecla OK para confirmar.
Las opciones disponibles son las siguientes:
- Modo de Zona Horaria: Presione OK para ingresar.
Utilice las teclas para seleccionar el modo de
zona local (GMT, Región).
- Zona Horaria: Presione OK para ingresar. Utilice
las teclas para seleccionar la hora local
(GMT+0:00 A GMT-1:00)
- Reloj: Presione OK para visualizar las opciones:
- Sincronización Automática: Presione OK para
ingresar. Utilice las teclas para seleccionar
entre Encendido o Apagado. Si seleccionó
Encendido el TV configurará automáticamente la
fecha desde la señal digital de TV, y la Fecha y
Hora no podrán ser ajustadas. Si selecciona
Apagado, deberá configurar la Fecha y Hora.
Para programar resalte Hora y Fecha, utilice las
teclas para seleccionar el parámetro a
a programar e ingrese la hora actual utilizando las
teclas numéricas.
Nota: Si seleccionó Apagado, la hora establecida en las
opciones no será almacenada cuando encienda el equipo
la próxima vez. La hora del equipo comenzará en el
estado por “defecto”.
Fecha: Presione OK para ingresar a la interfaz de
configuración de fecha. Para ingresar caracteres en
Fecha, presione OK para que aparezca el teclado en
pantalla. Presione para seleccionar caracteres y
luego presione OK para confirmar.
Hora: Presione OK para ingresar a la interfaz de
configuración de hora. La operación es similar a la de
Temporizador de Apagado: Presione OK para ingresar.
Utilice las teclas para seleccionar Apagado,
Una vez, Diariamente. Si seleccionó Una vez o
Diario deberá establecer el período de tiempo luego
del cual el TV se apagará de manera automática.
Seleccione Hora y presione OK para que aparezca el
teclado en pantalla.
Utilice las teclas para seleccionar caracteres
y luego presione OK para confirmar
Temporizador: Establezca el período de tiempo en
el que el TV se colocara en modo de Espera
automáticamente. Utilice las teclas para
configurar la hora. Para deshabilitar esta función
seleccione Apagado.
Horario de Verano: Presione OK para ingresar.
Utilice las teclas para seleccionar Encendido
o Apagado.
Hora y Fecha
teclas numéricas.
seleccione Apagado.
o Apagado.
