TCL L32S6 : Falla backlight ( OB3351TQP )
Hola !!!
Necesito saber cuál resistencia modificar para reducir la tensión/corriente en los LEDs del backlight. Si fuera posible, me gustaría comprender el funcionamiento del OB3351TQP porque no encuentro información técnica (datasheet). El televisor tiene 12 LEDs y la historia es que hace 20 días se quemó uno de ellos, fue reemplazado y ahora regresa con un LED distinto que dejó de encender. Muchas gracias.
Re: TCL L32S6 : Falla backlight ( OB3351TQP )
Muchas gracias, Edukees. No tengo ningún diagrama del OB3351TQP. Pero, de acuerdo a tu respuesta, puedo ver allí las 3 resistencias. Nuevamente: muchas gracias por orientarme.
Hola, aca hay información sobre la placa:
Link --> NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Recomiendo ser Usuario premium para descargar los manuales y diagramas.
Hola, como te fué, dio resultado la modificación ?
Gaspar Valdez
- Aprendiz
Hola colegas estuve leyendo los comentarios a cerca del exeso de corriente en los TV led ya que vienen en modo comercio, brillo deslumbrante, en éste tipo de controlador cómo el ob3351tqp, debe de trabajarse en el pin iset número 16, allí ubicar las R. qué van al pin 16 a tierra chasis y aumentar el valor de las mismas, se puede hacer sacando de a una y verificando la corriente anterior hasta dejar en un rango óptimo, aproximadamente un 10 por ciento por debajo del valor anterior, saludos
ESYT ELECTRONICA
EL PROBLEMA DE QUE SE QUEMAN LOS LED ES QUE AL PONERLO EN INTERNET NEFLIX LA CORIENTE SUBE DE TAL FORMA QUE SE PASA DE LA CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO DE LA TIRA COMPLETA, ESTO SUSEDE EN BARIOS MODELOS Y TAMAÑOS.
Agrego datos para la resolución del problema del backlight de este modelo de TV. Además de cambiar las resistencias en el retorno del circuito, para evitar que al poner el menú Smart del TV
la corriente se vaya al máximo, hay que cambiar la resistencia PR26, que originalmente tiene un valor de 100 Ohm, a 120 Ohm, por favor comentar resultados.
Excelente aporte... Me funcionó.emma22390 escribió: ↑30 Mar 2021, 14:25 Agrego datos para la resolución del problema del backlight de este modelo de TV. Además de cambiar las resistencias en el retorno del circuito, para evitar que al poner el menú Smart del TV
albertoperez
Perdón Emma , de donde sale esa modificación?, me refiero a la de la PR26, gracias.emma22390 escribió: ↑30 Mar 2021, 14:25 Agrego datos para la resolución del problema del backlight de este modelo de TV. Además de cambiar las resistencias en el retorno del circuito, para evitar que al poner el menú Smart del TV
La modificación sale del análisis del circuito, es una resistencia fija en el pin Iset del IC Driver, que al modificar las resistencias del Mosfet, ésta no varía casi nada su valor, por ende la corriente que circula por los LED tampoco. Al modificar la resistencia, modificamos el valor máximo de la corriente.albertoperez escribió: ↑01 Dic 2021, 18:53Perdón Emma , de donde sale esa modificación?, me refiero a la de la PR26, gracias.emma22390 escribió: ↑30 Mar 2021, 14:25 Agrego datos para la resolución del problema del backlight de este modelo de TV. Además de cambiar las resistencias en el retorno del circuito, para evitar que al poner el menú Smart del TV
Mediciones Eléctricas Display 32"
VLED: 66.9Vmax
ILED: 85.8mA
VLED: 66.9Vmax
ILED: 85.8mA
AdrianMV994
Buenas , estoy con una falla en el backligth en éste televisor, la falla que me hace es que luego del encendido el voltaje de alimentación a las tiras cae a 50v, ocasionando que no se mantenga encendido el backligth. Tengo retroiluminacion solo durante el encendido y cuando hay señal de video cae.
German2133
Buenas tardes tengo el mismo problema pudiste solucionarlo?
nicolasperiolo
Me pasó lo mismo que cuentan que prende en el encendido y se apaga; en mi caso fue por cambiar las resistencias del censado (source del mosfet). Recordemos que al variar esas resistencias, el integrado puede interpretar que hay un sobreconsumo y protegerse. Dejé 2 de las tres resistencias y saque la resistencia de menor valor que va a la pata 16. Estas modificaciones la realicé en un RCA L32nxtsmart que tiene la misma placa. Saludos
Hola, he tenido un problema similar. En mi caso al momento de encender el televisor dependiendo lo iluminada que esté la pantalla se apagan automáticamente los LED. En una pantalla oscura la tira LED tenía un consumo de 69 vol y al momento de entrar en el inicio aumentaban los colores y el brillo por lo tanto el voltaje de la tira aumento superando los 95 volt y se apagaba. Entonces utilice este método para viajar el voltage max ahora el voltage bajo es de 67vol y el máximo no supera los 94 vol. No se apaga más asi que lo tendré en prueba unas horas. Gracias por la información.
Angel Gonzales
Arranca con voltaje alto aprox 93volts se escucha pero no encienden los leds despues de revisar todo
encontre que la falla esta en ovp pin 7 revisar resistencias la que yo cambie PR41 codigo 3003 valor 300.000 ohms aparenta estar bien
pero esta desvalorizada.
