L14TW / 40-L14TH4-PWB1CG / 40-L14TW4-PWB1CG
Empresa: TCL
Modelo: L14TW
PCB: 40-L14TH4-PWB1CG (08-L14TWA2-PW220AA)
PCB: 40-L14TW4-PWB1CG
40-L14TH4-PWB1CG.pdf
Buxbaum
Re: 40-L14TH4-PWB1CG (08-L14TWA2-PW220AA)
Mensaje por Buxbaum »
Hola no tengo idea del circuito ,pero como regla general sigue el negativo de los led esos siempre van a masa a través de un fet a este le sacas una o dos resistencias de surce pin que deriva a masa corta el cable cualquiera de los dos que van a los les intercala un miliamperimetro y verifica si la modificación resulto efectiva .
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
si buxbaum-gracias por contestar-esta fuente es distinta,en mi caso segui el retorno negativo de los led hay 6 resistencias a masa 4 de 15hom,2 de 56, hacen 3,30hom-le saque dos de 15 ,subio casi un 100x 100 la resistencia total-se quedo viendo bien,no alcanse a medir bien que cantidad menor de corriente que pasan por los led,son tv nuevos,seguimos escuchando nuevas experiencias.
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
pedropedro escribió: 12 Feb 2020, 11:09 si buxbaum-gracias por contestar-esta fuente es distinta,en mi caso segui el retorno negativo de los led hay 6 resistencias a masa 4 de 15hom,2 de 56, hacen 3,30hom-le saque dos de 15 ,subio casi un 100x 100 la resistencia total-se quedo viendo bien,no alcanse a medir bien que cantidad menor de corriente que pasan por los led,son tv nuevos,seguimos escuchando nuevas experiencias.
Hola yo en mi caso saque 3 de 15ohm y 1 de 56 y el voltaje me quedó en 105v en total 210v dividido 36 leds me da unos 5,8v por led con la luz de fondo al 100%, hasta ahi todo bien, el problema es cuando le pongo video por hdmi la tele se me apagan los leds, pero si miro videos en youtube anda perfecto... nose será que saque mal las resistencias? no creo que sean los leds... usted saco las resistencias una de cada lado? saludos
choneros
Mensaje por choneros »
FUENTE 40-L141H4-PWG1GC BAJAR CORRIENTE DE LEDS, SACAR RESISTENCIAS R623 A R628 CON ESTO SE SOLUCIONA.
