BGH BLE4916RTF: Busco Firmware
paanito
Mensaje por paanito »
buen dia por favor si alguien tiene la actializacion de firmware de este modelo..se los voy a agradecer,, ;) ;) ;) ;) :D
catodico
Re: BGH BLE4916RTF
Mensaje por catodico »
Martín escribió: 31 Oct 2018, 07:28 Hola, no tengo el diagrama de este TV. :(
Hola! hay algún Firmware, o dato de las memorias etc, para este tv? gracias!
diegote78
Re: BGH BLE4916RTF
Mensaje por diegote78 »
Buenas tardes colegas. Alguien ha dado con el bendito firmware para este modelo? Muchas gracias
electronicacentro
Re: BGH BLE4916RTF
Mensaje por electronicacentro »
hola colegas,(FALLA: tildado el lodo BGH) les comento que no pude dar con el bendito firmware de este tv, el cliente me tuvo paciencia y dar por muerta la main, me puse experimentar, baje el firmware del bgh BLE4815RTFX, el cual lo baje de esta pagina, y lo tomo de la siguiente manera , con el tv en stan by puse el pen drive, mantuve presionado el boton del tv (power) y al mismo tiempo el boton de BACK, en el control remoto, y salio funcionando, ahora mi problema es que la pantalla sale invertida, entre al menu service y cambie los parametros de mirror y flip de todas las opcienes que se puede y aun asi sigue invertida la imagen, alguna sugerencia?
electronicacentro
Re: BGH BLE4916RTF
Hola colegas, pude invertrir la imagen cargando el firmware del tv JVC LT-50DA965 (upgrade_loader_G1109), lo ingrese de la misma manera que el firmware anterior, con el tv en stand by puse el pen drive, mantuve presionado el boton del tv (power) y al mismo tiempo el boton de BACK, en el control remoto por unos 10 segundos, y salio funcionando, esta seria la solucion para este bendito tv, espero que les sirva mi experiencia en este tv que realmente fue un dolor de cabeza tratar de conseguir el firmware correcto, un saludo desde Catamarca, Argentina!
edusoft
Re: BGH BLE4916RTF
Mensaje por edusoft »
electronicacentro escribió: 05 Oct 2019, 20:14 Hola colegas, pude invertrir la imagen cargando el firmware del tv JVC LT-50DA965 (upgrade_loader_G1109), lo ingrese de la misma manera que el firmware anterior, con el tv en stand by puse el pen drive, mantuve presionado el boton del tv (power) y al mismo tiempo el boton de BACK, en el control remoto por unos 10 segundos, y salio funcionando, esta seria la solucion para este bendito tv, espero que les sirva mi experiencia en este tv que realmente fue un dolor de cabeza tratar de conseguir el firmware correcto, un saludo desde Catamarca, Argentina!
Hola! y te anduvo bien la parte smart? sin problemas de conexion con netflix y youtube?
electronicacentro
Re: BGH BLE4916RTF
hola edusoft, si anduvo perfecto todas las app del tv
edusoft
Re: BGH BLE4916RTF
Confirmado, funciono el método del colega electronicacentro. El problema del tv que me habían traído, era el siguiente: el tv encendía desde el control remoto, o desde el botón , pero se quedaba trabado siempre en el mismo canal, dejaba de responder el control remoto,estaba sin volumen. Para apagarlo había que desenchufarlo. Ahora quedo funcionando normalmente, junto a netflix y youtube.
paanito
Re: BGH BLE4916RTF
muchisimas gracias por el aporte al amigo de electronicacentro,,, :D :D :D funciona correctamente el firmware :lol: ;)
ignaciomarull
Re: BGH BLE4916RTF: Busco Firmware
Mensaje por ignaciomarull »
Buenas, tengo una que no me da video, probe c otra t'con y tampoco, puede ser soft
0
skulker84
Mensaje por skulker84 »
Buenas tardes baje el firmware que dicen , actualiza o eso parece, y al riniciar queda devuelta en el logo de hinsense, hay otro firmaware que se pueda probar
Ezequiel
facuoz
Re: BGH BLE4916RTF
Mensaje por facuoz »
donde puedo conseguir este firmware??
