Philco PLD32HD8B error al actualizar
Felock79
Mensaje por Felock79 »
Buenas tardes, tengo este tv Philco PLD32HD8B el cual llegó con pantalla color celeste al encender, luego se apaga y vuelve a poner pantalla celeste. Descargué el firmware que tienen publicado y le hice una actualización forzada manteniendo presionada la tecla de power que está en la parte trasera mientras enchufo el tv al toma de 220V, enseguida comienza a actualizar el firmware pero cuando llega al 47%, pone en pantalla la leyenda SOFTWARE UPGRADE ERROR, quisiera saber si a alguien le ha pasado y sabe como poderlo solucionar, desde ya muchas gracias. Saludos.
Kruk
Re: Philco PLD32HD8B error al actualizar
Mensaje por Kruk »
hola...tengo el mismo problema con el mismo televisor, llega hasta 47% y no continua dejando el mismo mensaje...lo deje reiniciandose hasta que encendió y hice la actualización a través del menu y ahi si llego al 100 %, funciono un rato y volvió a fallar, no creo que sea problema del firmware..lograste dar con la falla ? saludos
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
Kruk escribió: 16 May 2020, 14:08 hola...tengo el mismo problema con el mismo televisor, llega hasta 47% y no continua dejando el mismo mensaje...lo deje reiniciandose hasta que encendió y hice la actualización a través del menu y ahi si llego al 100 %, funciono un rato y volvió a fallar, no creo que sea problema del firmware..lograste dar con la falla ? saludos
Buenas me pasa igual, pudiste dar con la solucion? saludos
