NOBLEX 32LD879HI problema de firmware
Hola gente me llegó éste tv que enciende normal con el control, luego de la leyenda noblex se queda con solo el backlight encendido y de ahi no pasa, no puedo entrar al menu ni siquiera apaga. Bajé el firmware, lo puse en usb lo prendo y empieza en software update, se reinicia y de nuevo hace lo mismo, inicia normalmente y luego queda solo la luz de fondo encendida... alguna sugerencia? se jodio la memoria? saludos
						Re: NOBLEX 32LD879HI problema de firmware
Hay que grabar la nand Flashjuanca_x8 escribió: ↑10 Dic 2019, 20:17 Hola gente me llegó éste tv que enciende normal con el control, luego de la leyenda noblex se queda con solo el backlight encendido y de ahi no pasa, no puedo entrar al menu ni siquiera apaga. Bajé el firmware, lo puse en usb lo prendo y empieza en software update, se reinicia y de nuevo hace lo mismo, inicia normalmente y luego queda solo la luz de fondo encendida... alguna sugerencia? se jodio la memoria? saludos
[quote=catodico post_id=30981 time=1576099354 user_id=1001]
[quote=juanca_x8 post_id=30864 time=1576019873 user_id=11322]
Todas las veces que me ha pasado lo mismo, lo solucioné solo grabando la emmc
				u207
- Reparador
Buen dia , una pregunta , la emmc se puede grabar por uart ? - (no la tengo muy clara en este tema)     -  Gracias
