DWLED-55FHDS2 no lo puedo sacar del modo WARM probé todo (SOLUCIONADO)
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
Hola a todos . Me llego este tv con problemas de retroiluminación. Luego de cambiar los leds el Tv encisnde con la pantalla intercambiando los colores.
Probe desactivar el Modo Warm con el metodo propuesto aqui sin exito ( no me aparece el cartelito en el margen inferior que se meniona en la descripcion)
Intenté cargar el bin por usb y tampoco me da bola. ( nunca aparece el cartel de "software upgrading"¨)
Entonces me puse loco y le flashhee la EMMC con el archivo aqui subido y dije ahora si que no te vas a poder negar ...........pero sigo con los colores intercambiantes( por lo menos no empeoró)
Intente modificar el PROYECT ID con la secuencia 062598+menu+121 y tampoco responde
NO SE MAS QUE HACER ME ESTOY POR DAR POR VENCIDO. CREO QUE ME QUEDA POR GRABAR LA EEPROM PERO NO ESTA DISPONIBLE EN EL FORO.
CULAQUIER COMETARIO AYUDA SERÁ BIENVENIDO. MIL GRACIAS
guilleoliva
Re: DWLED-55FHDS2 no lo puedo sacar del modo WARM probé todo (SOLUCIONADO)
hola a todos . Medio de casualidad salió la solución. Tocando la tecla menú en la botonera en una de esas deje de cambiar de colores y apareció el menú y me hacia destellos y rayas como si estuviese con falla el cable LDVS. Lo saque y lo limpie bien en sus dos extremos y cuando coloqué nuevamente salió andando sin el modo WARM
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
