Philco PLD3217IDX bajar corriente de led mediante el MS
roke2
Mensaje por roke2 »
Hola a todos los colegas del foro, mi consulta es si saben la forma de bajar la tensión del backligth mediante el MS? Como por ejem se puede hacer en los TV de otras marcas LG Hitachi, si tienen el dato se agradecería
roke2
Re: Philco PLD3217IDX bajar corriente de led mediante el MS
Mensaje por roke2 »
roke2 escribió: 04 Dic 2019, 20:07 Hola a todos los colegas del foro, mi consulta es si saben la forma de bajar la tensión del backligth mediante el MS? Como por ejem se puede hacer en los TV de otras marcas LG Hitachi, si tienen el dato se agradecería
:?: :?: No hay ningún dato amigos?
Bajalo directamente del driver led, recorda que vos podes bajar la I d los led del menu pero al encender y mostrar el logo los leds prenden al max y despues se adecua al seteo y es en ese momento donde se queman, si lo haces en la placa ya desde el arranque le pones un tope la corriente, evitando ese problema
roke2
Mensaje por roke2 »
q25989 escribió: 05 Dic 2019, 10:27 Bajalo directamente del driver led, recorda que vos podes bajar la I d los led del menu pero al encender y mostrar el logo los leds prenden al max y despues se adecua al seteo y es en ese momento donde se queman, si lo haces en la placa ya desde el arranque le pones un tope la corriente, evitando ese problema
Hola amigo,es que este circuito no cuenta con el mosfet en la tension negativa a los leds,no puedo o no le entiendo como bajar la corriente
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
la corriente de los led lo baja a traves del pin 5 iset.medi primero la resistensia total a masa,luego saca r777-r778-y eleva la resistencia en un 50 por ciento- comenta como te fue.
joefox
Mensaje por joefox »
pedropedro escribió: 05 Dic 2019, 11:44 la corriente de los led lo baja a traves del pin 5 iset.medi primero la resistensia total a masa,luego saca r777-r778-y eleva la resistencia en un 50 por ciento- comenta como te fue.
Solo una pequeña corrección para que no preste a confusión, es la pata 6 no la 5. El ci es un MP3398E y el iset es en pata 6.
