				DAEWOO DWLED-55FHDS2: sin imagen con blackligth
				Publicado: 29 Nov 2019, 14:56
				por ExequielAdrielgofix
				hola buenas tardes a todos tengo un problema con led daewoo 55 fhds2 no tiene imagen ni sonido probé actualizar y nada probe otra placa que anda por que compre un led igual con la pantalla rota y nada probe la placa del que tiene el problema en el de la pantalla rota y funciona normalmente.
LA PANTALLA NO TUVO GOLPES ya probe cambiar los flex de la main a la pantalla y tampoco que puede ser? se habrá quemado algún componente del flex de la pantalla??
				Re: led dwled 55 fhds2 sin imagen con blackligth
				Publicado: 22 Abr 2020, 22:32
				por omar service
				Hola, encontraste Solucion?, muchas Gracias!!!
				Publicado: 02 May 2020, 12:54
				por pablo0582
				ExequielAdrielgofix escribió: ↑29 Nov 2019, 14:56
hola testeaste la placa tcon yo tenia el mismo problema y era la tcon saludos
				Re: DAEWOO DWLED-55FHDS2: sin imagen con blackligth
				Publicado: 03 Jun 2020, 10:59
				hola no, este no trae t-con va derecho sigo sin resolverlo
				Publicado: 17 Ago 2021, 21:22
				por Negro44
				Alguien pudo solucionar este problema?  Gracias!
				Publicado: 01 Feb 2022, 14:55
				por adgaite
				Tengo el mismi problema, si desconectas el flex que une la tcom se aprecia la mitad de la imagen, por lo que deberia de tener un problema la placa izquierda del televisor, sigo buscando resolverlo.
				Publicado: 16 Ago 2022, 22:21
				por laserelectronica
				encontré la solución hay que anular 7 conductores del flex que conecta ambas t-com.
mirando el flex derecho hay que contar de izquierda a derecha 13 conductores y tapar los siguientes 7
seria desde el pin 14 al 20 .
espero que sirva saludos
