DAEWOO DWLED-55FHDS2: sin imagen con blackligth
ExequielAdrielgofix
hola buenas tardes a todos tengo un problema con led daewoo 55 fhds2 no tiene imagen ni sonido probé actualizar y nada probe otra placa que anda por que compre un led igual con la pantalla rota y nada probe la placa del que tiene el problema en el de la pantalla rota y funciona normalmente.
LA PANTALLA NO TUVO GOLPES ya probe cambiar los flex de la main a la pantalla y tampoco que puede ser? se habrá quemado algún componente del flex de la pantalla??
- omar service
Re: led dwled 55 fhds2 sin imagen con blackligth
Hola, encontraste Solucion?, muchas Gracias!!!
hola testeaste la placa tcon yo tenia el mismo problema y era la tcon saludosExequielAdrielgofix escribió: ↑29 Nov 2019, 14:56 hola buenas tardes a todos tengo un problema con led daewoo 55 fhds2 no tiene imagen ni sonido probé actualizar y nada probe otra placa que anda por que compre un led igual con la pantalla rota y nada probe la placa del que tiene el problema en el de la pantalla rota y funciona normalmente.
ExequielAdrielgofix
Re: DAEWOO DWLED-55FHDS2: sin imagen con blackligth
hola no, este no trae t-con va derecho sigo sin resolverlo
Alguien pudo solucionar este problema? Gracias!
Tengo el mismi problema, si desconectas el flex que une la tcom se aprecia la mitad de la imagen, por lo que deberia de tener un problema la placa izquierda del televisor, sigo buscando resolverlo.
laserelectronica
encontré la solución hay que anular 7 conductores del flex que conecta ambas t-com.
mirando el flex derecho hay que contar de izquierda a derecha 13 conductores y tapar los siguientes 7
seria desde el pin 14 al 20 .
espero que sirva saludos
