				NOBLEX 42LD850FI
				Publicado: 28 Feb 2015, 16:14
				|  !  | Mensaje de: Martín |
NO va a ser posible ninguna actualización para solucionarlo. |
Empresa:  NOBLEX
Modelo: 42LD850FI
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: PW-DN421
PowerBoard: RSAG7.820.5024 <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Pulse boton "MENU".
- Selecione SOUND -> BALANCE
- Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
- Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla.
- Pulsar "MENU".
- Factory/Service OSD Menus
Ficha Técnica:
ficha_42LD850FI.pdf
Manual_Usuario_42LD850FI.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_42LD850FI <-- Link de Descarga!
HISENSE HE420FF-B57: <-- Link más información!
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
JVC LT42DR935
SANYO LCE42IF12
PHILCO PLD4223FI
				[Informe] NOBLEX 42LD850FI Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
				Publicado: 04 Oct 2015, 18:51
				Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
El TV LED no tiene audio por HDMI, en  1, 2 o las 3 entradas o no funciona alguna entrada de HDMI que teniendo presente la señal de entrada en el OSD se presentan las indicaciones de resolución; pero no hay video ni audio.
				[Informe] NOBLEX 42LD850FI: Se apaga backlight en forma aleatoria.
				Publicado: 16 Oct 2015, 22:46
				Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto el equipo.
Solución: viewtopic.php?f=800&t=451#p1329 <-- Link más información!
				[Firmware] NOBLEX 42LD850FI
				Publicado: 31 Oct 2015, 18:02
				Firmware para NOBLEX 42LD850FI
A continuación se detalla la actualización de firmware para JVC LT42DR935, NO instalar en otro modelo!!
Los firmwares son consecutivos, no salte pasos y siga las instrucciones. No experimente!, si su TV LED no presenta algun defecto de firmware por favor no TOQUE NADA!..
				[Informe] NOBLEX 42LD850FI: No enciende (se pasa a STBY)
				Publicado: 31 Oct 2015, 18:03
				Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: No enciende (se pasa a STBY)
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY.
En el caso de que la falla sea un tema de datos,  se debe  realizar  la actualización de  firmware  primero a la
versión  V0000.01.01A  y  luego  cargarle  la  versión  V0000.01.02A.
				[Firmware V0000.01.04A] NOBLEX 42LD850FI
				Publicado: 31 Oct 2015, 18:04
				Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
				[Informe] NOBLEX 42LD850FI: Al seleccionar USB se apaga
				Publicado: 31 Oct 2015, 18:05
				Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
				[Actualizacion Firmware] NOBLEX 42LD850FI: No funciona Youtube
				Publicado: 31 Oct 2015, 18:07
				Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.06A"
Sintoma: Al seleccionar la función Smart el TV LED se reinicia o al ingresar no se puede acceder la App YouTube. Si logramos ingresar a Youtube falla la reproducción o la búsqueda de un video, en algunos casos indica iniciar sesión, en otros va a canales y no se puede acceder. En otros casos queda en pantalla negra como cargando el video y  queda ahí sin reproducir, o va pasando a los sucesivos videos sin llegar a reproducir ninguno.
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
				[Informe] NOBLEX 42LD850FI: Sin imagen, pero tiene audio.
				Publicado: 03 Abr 2016, 16:08
				Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI - Sin imagen, pero tiene audio.
