NOBLEX 42LD850FI
NOBLEX 42LD850FI
 ! Mensaje de: Martín
Modelo: 42LD850FI
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: PW-DN421
MainBoard: RSAG7.820.4900 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5024 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Ficha Técnica:
ficha_42LD850FI.pdf
Manual_Usuario_42LD850FI.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_42LD850FI <-- Link de Descarga!
HISENSE HE420FF-B57: <-- Link más información!
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
JVC LT42DR935
SANYO LCE42IF12
PHILCO PLD4223FI
[Informe] NOBLEX 42LD850FI Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
[Informe] NOBLEX 42LD850FI: Se apaga backlight en forma aleatoria.
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto el equipo.
Solución: viewtopic.php?f=800&t=451#p1329 <-- Link más información!
[Firmware] NOBLEX 42LD850FI
Firmware para NOBLEX 42LD850FI
A continuación se detalla la actualización de firmware para JVC LT42DR935, NO instalar en otro modelo!!
Los firmwares son consecutivos, no salte pasos y siga las instrucciones. No experimente!, si su TV LED no presenta algun defecto de firmware por favor no TOQUE NADA!..
[Informe] NOBLEX 42LD850FI: No enciende (se pasa a STBY)
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: No enciende (se pasa a STBY)
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la actualización de firmware primero a la
versión V0000.01.01A y luego cargarle la versión V0000.01.02A.
[Firmware V0000.01.04A] NOBLEX 42LD850FI
Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
[Informe] NOBLEX 42LD850FI: Al seleccionar USB se apaga
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
[Actualizacion Firmware] NOBLEX 42LD850FI: No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware "V0000.01.06A"
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
[Informe] NOBLEX 42LD850FI: Sin imagen, pero tiene audio.
Informe Técnico NOBLEX 42LD850FI - Sin imagen, pero tiene audio.
