La placa main usada en los Tvs: TCL modelo L49s62 y RCA L49NXTSMARTFS,
Main:40-NT63D1-MAB2HG
Chasis: NT63E-LA / NT63E1
Display: LVF485ND1L CD9W11 V14
T-CON: TT4851B01-2-C-4,
Puede ser reemplazada por la placa main usadas en los Tvs TCL L49S4900/ RCA L49NXSMART
HITACHI CDH-LE49SMART10
Main:40-MT56E1-MAG2LG
Chasis: MT56E1 / MT56E1-LA
Nota: Son placas físicamente bastantes diferentes, por ejemplo la main del Tv TCL modelo L49s62 tiene un sintonizador con un solo conector de antena, y la main del tv TCL L49S4900/ trae dos, luego las conexiones de la tapa trasera son iguales, solo hay que intercambiar las placas conservando el marcos plástico lateral, Obviamente hay que setear la nueva placa para adaptarla al display, en este caso se usó el Project ID: 98, se puede probar con varios IDE que contengan los datos de la t-cont t4851b01-2, yo elegí el ID:98
Este es un recurso para cuando no contamos con la main original, ya que las que usé de reemplazo son mas fáciles y baratas de conseguir, espero sirva el dato saludos!
Reemplazo main TCL L49s62
- Reparador
Re: Reemplazo main TCL L49s62
hola-tengo que cambiar la main de un tcl l49s6- consigo la del tcl l49s62-la placa son iguales,por lo que veo la tcon,placa wifi,y creo que pantalla tambien es la misma.alguien ya lo a echo,piensan que no abra ningun problema.
- Reparador
confirmo que las main del tcl l49s62 y la tcl l49s6-son intercambiables entre si-
Hola Estimados. Buenas tardes. Con respecto al tema, me llegó al taller un tv RCA modelo L49NXTSMART, cuya main es 40-NT63D1-MAB2HG, el panel es LVF485ND1L CD9W11 V11, la T-con es una TT4851B01-2-C-4. Este tele viene de otro técnico, y me encuentro con problemas en la T-con. Pero para sorpresa me doy cuenta que no se corresponde la T-con con la main debido a que la alimentación de 12v está invertida (otro extremo del conector lvds). Por lo que investigué, la main de este tele es la correcta, pero no doy en la tecla con que modelo de T-con lleva realmente, porque la TT4851B01-2-C-4 tiene el vcc a la derecha y la main lo entrega por la izquierda.catodico escribió: ↑23 Oct 2019, 19:28 La placa main usada en los Tvs: TCL modelo L49s62 y RCA L49NXTSMARTFS,
Si alguien podría tirarme un hilo se lo agradecería.
