Ilo: 3D55RC5000UI muestra pantalla en colores y patrones
Bartolo2
Mensaje por Bartolo2 »
Al encender el TV muestra imagen con patrones de cuadros luego cambia a colores, rojo, verde, azul, puntos.
Intenté actualizar por USB pero no me lo permite, a veces al desconectarlo de la red eléctrica y volviendo a conectar inicia normal.
Re: Ilo: 3D55RC5000UI muestra pantalla en colores y patrones
Hola Bartolo2, ¿cuál es el modelo de panel que usa este modelo?
Hay dos situaciones que se pueden dar para que un TV haga este tipo de "falla".
1. Si está mal configurado la resolución de pantalla.. Ejemplo: la placa main está configurada para un panel HD y se conecta a un panel FHD, esto hace que el panel no reconozca la información y se pone en modo "demo".. pantalla de colores, rojo, azul, verde, blanco, y repite..
Esta situación de mal resolución es de ejemplo.. puede ser también un falso contacto o algo que no permita la buena comunicación entre la placa main y panel. El panel siempre esta con tensión de 12v en la placa t-con.
2. En algunas placas main existe un modo de prueba para los paneles y se pone desde el modo service. Esta función no la conozco mucho y varía según fabricante.
Bartolo2
Gracias Martín por tu aporte.
Solucione lo de la pantalla que se ponía de color Verde, Rojo y Azul, tenía sucio el conector lvds.
Solo que ahora inicia normal, muestra el logo y se reinicia.
¿tendré que grabar la memoria flash cómo es en los TV Samsung?
Proba re-instalar el firmware: --> viewtopic.php?f=1268&t=3157#p29664
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Imágenes de fuente - main y t-con
