Hola, me llegó éste led, con panel 72000197YTK, queda en loading cargando y después de unos segundos se queda sin vídeo. Ya le instale todos los firmware que hay cómo se explican pero no funcionan.
Cuándo le instalo el archivo MbootUpgrade.bin presionando INPUT o VOL -, no inicia, apretando POWER carga hasta 4% y se apaga, al encender sigue igual. El MstarUpgrade.bin. se instala correctamente pero tampoco funciona.
Alguna idea por favor?
Gracias
RCA 55AN3D queda cargando
Re: RCA 55AN3D queda cargando
hola colega, en este tv la carga del Sistema es super lenta más o menos 10 min. debe tener en cuenta que si los leds estan fallando se le apaga el back light a mí me paso con uno que el cliente intento hacerle lo mismo que ud. mensiona pero el problema era por backlight este queda activado hasta que inicia y después se protege cheque la pantalla con la linterna del celular para verificar si realmente se apaga o solo es backlight
