RCA TS65UHD
RCA TS65UHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA TS65UHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: TS65UHD
Control Remoto: RC802N
Wifi: 07-MT7603-MA0G
PowerBoard: 40-L141W4-PWC1CG ← Ver más información
Project ID: 329 (Panel 08-65F6000-LPM001G, requiere soft v.023 o superior)
Descargar manual de servicio del equipo RCA TS65UHD
SAMSUNG LSC650FN04-3/4 CELL (08-65F6000-LPM001G)
  • TCL L65P65
  • RCA TS65UHD
  • HITACHI CDH-LE654KSMART18
RCA TS65UHD - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor RCA TS65UHD.
RCA TS65UHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA TS65UHD.
RCA TS65UHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor RCA TS65UHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
RCA TS65UHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA TS65UHD.
RCA TS65UHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA TS65UHD.
RCA TS65UHD - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
RCA TS65UHD - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RCA TS65UHD, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PowerBoard 40-L141W4-PWC1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
