HITACHI CDH-LE654KSMART18
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HITACHI CDH-LE654KSMART18 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE654KSMART18
Control Remoto: RC802N
Wifi: 07-MT7603-MA0G
PowerBoard: 40-L141W4-PWC1CG ← Ver más información
Project ID: 272 (Panel 08-65F6000-LPM001F, requiere soft v.023 o superior)
Descargar manual de servicio del equipo HITACHI CDH-LE654KSMART18
TCL LVU650NDEL SD9W02 V6 (08-65F6000-LPM001F)
SAMSUNG LSC650FN04-3/4 CELL
  • TCL L65P65
  • RCA TS65UHD
  • HITACHI CDH-LE654KSMART18
HITACHI CDH-LE654KSMART18 - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor HITACHI CDH-LE654KSMART18.
HITACHI CDH-LE654KSMART18 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HITACHI CDH-LE654KSMART18.
HITACHI CDH-LE654KSMART18 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor HITACHI CDH-LE654KSMART18.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
HITACHI CDH-LE654KSMART18 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE654KSMART18.
HITACHI CDH-LE654KSMART18 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE654KSMART18.
HITACHI CDH-LE654KSMART18 - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
HITACHI CDH-LE654KSMART18 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor HITACHI CDH-LE654KSMART18, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PowerBoard 40-L141W4-PWC1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
