TCL L65P65
TCL L65P65
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L65P65 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L65P65
Control Remoto: RC802N
Wifi: 07-MT7603-MA0G
PowerBoard: 40-L141W4-PWC1CG ← Ver más información
Project ID: 203 (Panel 08-65F6000-LPM001D)
Descargar manual de servicio del equipo TCL L65P65
SAMSUNG LSC650FN04-3/4 CELL (08-65F6000-LPM001D)
  • TCL L65P65
  • RCA TS65UHD
  • HITACHI CDH-LE654KSMART18
TCL L65P65 - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor TCL L65P65.
TCL L65P65 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TCL L65P65.
TCL L65P65 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TCL L65P65.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
TCL L65P65 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L65P65.
TCL L65P65 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L65P65.
TCL L65P65 - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
TCL L65P65 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L65P65, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PowerBoard 40-L141W4-PWC1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
